一台遥控落地扇,在市电为AC228V时,实测其待机电流为85mA,由此估算其待机功率约为20W ,太浪费能源,决定动手对其进行改进。该风扇的待机电源电路如图1所示:220V交流电经保险丝F1,降压电容C2,降压电阻R2,整流二极管D2后,输出负电压,经D3稳压为-5V,为电风扇控制电路U1供电(由于双向可控硅Q1用负电压触发更稳定,所以很多电风扇控制电路用负电源),这是一款典型的RC降压电路。为降低待机功耗,笔者决定弃用原机的RC降压电路,改用废旧手机的5V充电器,具体改动方法如下:先断开R2与5V稳压管D3,5V充电头的220V交流输入一端接地,另一端串接一只12~102的保护电阻接于保险丝F1后端,最后将充电头的5V输出正极接地,负极接原-5V,即电源滤波电容C3的负极。经过上述改动后,上电实测待机电流已降为8mA,即待机功率不到2W,大大节省了能源。
