该除湿机工作时,潮湿的空气从进风口吸入,经过蒸发器时,蒸发器把空气冷冻至露点以下,冷凝后的水分吸附在铝片上,滴下后再由储水箱收集,除去冷凝水分后的干燥空气经过冷凝器加热,从出风口吹出干燥空气。
      该机控制板主要由4运放集成电路LM324,14位二进制分频器/振荡器CD4060BCN和双D触发器CD4013BE组成,如图1所示。
一、工作原理分析
1、电源电路
      按钮K1是电源“开”,按钮K2是电源“关”。当按下K1时,12V电压经过限流电阻R9和二极管D7加到三极管N3基极,N3饱和导通,三极管N4的基极被N3经过电阻R24接地,N4饱和导通,12V电压V+从N4集电极输出,LM324、CD4060、CD4013得电工作。当放开K1按键时,由于R19一端由V+供电,所以N3和N4能够自保持,V+能够持续输出。当按下K2时,二极管D7正端被接地,三极管N3的基极失电而截止,N4基极对地断开,呈现高电位,N4截止,V+输出为0V。由于给R19供电的V+已经失电,N3,N4无法自保持,电源断开。
     电阻R23和R10分压(约6V)给LM324的②脚、⑤脚、10脚和13脚提供偏置电压。
2、水位控制
      当使用常闭(平时闭合,水满断开)的水满开关时,连接片应当插在常闭位置(即1插针和2插针接通,3插针和4插针接通)。由于平时水满开关闭合,对地短路,呈低电平,所以LM324运放3的负输入端⑨脚呈低电平,而运放3的正输入端10脚接有偏置电压6V,所以运
放3输出端⑧脚输出高电平。而运放4的正输入端12脚也与水满开关相连,所以该脚呈低电平,其负输入端13脚接有偏置电压6V,所以运放4输出端14脚输出低电平。
      当水满时,水满开关断开,而水满开关与V+接有上拉电阻R8,LM324运放3的负输入端⑨脚就会呈高电平(约12V),而运放3的正输入端接的偏置电压为6V,所以运放3输出端⑧脚输出低电平。其输出经过水满开关设置插针的3插针和4插针,再经过二极管D4把LM324运放2的负输入端⑨脚拉低为低电平运放2的正输入端⑤脚接有偏置电压6V,这时运放2的输出端⑦脚输出高电平。CD4060BCN (上)的复位端12脚呈高电平,使得CD4060BCN芯片内部的计数器清零且振荡器无效,3脚输出低电平,运放4的正输入端12脚也与水满开关相连,所以该脚也呈高电平(约12V),其负输入端13脚接有偏置电压6V,所以运放4输出端14脚输出高电平,其输出经过水满开关设置插针的1插针和2插针,再经过二极管D1和D3给CD4013BE的1RD端和2RD端输入高电平。
3、除霜控制
      LM324的③脚和V+之间接有负温度系数的测温电阻,该电阻的阻值随着温度下降而上升。在26°C常温下,该电阻约4.7kΩ。
     当除湿机蒸发器未达到除霜温度时,测温电阻和电阻R11、R12分压使得LM324的③脚呈高电平(约大于6V),由于运放1的负输入端②脚接有偏置电压6V,故LM324的运放1输出高电平(约10.7V),一路输出到CD4060BCN(下)的复位端12脚,使得CD4060BCN芯片内部的计数器清零且振荡器无效,③脚输出低电平。
     另一路经电阻R13和电容C10的积分电路加到LM324的运放2的负输入端⑥脚,由于⑥脚外接的积分电路有延时作用,使得该脚短时低电平,又由于⑤脚接有偏置电压6V,⑦脚短时输出高电平,使得CD4060BCN (上)的复位端12脚输入高电平,芯片内部计数器清零。等到LM324的⑥脚外接积分电路的电容C10充足电后,LM324的运放2的负输入端⑥脚呈高电平(约10.7V),运放2的正输入端⑤脚由于电压只有6V,使得运放2的输出端⑦脚呈低电平,使得CD4060BCN (上)的复位端②脚低电平,CD4060BCN可正常工作。CD4060BCN的③脚输出高电平的延时时间由电路的延时设置决定(由电阻R27、R28和电容C4大小以及CD4060BCN的分频器输出端口决定)。
     当除湿机蒸发器达到除霜温度时,其控制过程与上述相反。
4、压缩机与风扇的控制过程
      水未满,未达到除霜温度时:刚开机(或水位、温度重新达到要求再次启动时)CD4060BCN (上)③脚输出低电平,当超过设定延时时间(约3分钟)后,该芯片③脚输出高电平给CD4013BE的⑥脚1SD和⑧脚2SD;CD4060BCN(下)③脚输出低电平经D2到CD4013BE的④脚1RD。LM324的运放4输出低电平经D1、D3到CD4013BE的④脚1RD和10脚2RD。CD4013BE 的①脚1Q和③脚2Q输出高电平,三极管N1和N2饱和导通,继电器得电,接点闭合。压缩机电机和风扇电机被加上220V交流电,压缩机和风扇运行。
      水满,未达到除霜温度时:CD4060BCN(上)③脚输出低电平到CD4013BE的⑥脚1SD和⑧脚2SD;LM324的运放4输出高电平经D1、D3到CD4013BE的④脚1RD和①脚2RD。cD4013BE的①脚1Q和13脚2Q输出低电平,三极管N1和N2截止,继电器失电,接点断开。压缩机电机和风扇电机没有220V交流电供电,压缩机和风扇无法运行。
     水未满,达到除霜温度时:CD4060BCN(下)超过设定延时时间(约3分钟)后,该芯片③脚输出高电平经D2到CD4013BE的④脚1RD。CD4060BCN(上)③脚输出低电平到CD4013BE的⑥脚1SD和⑧脚2SD。CD4013BE的①脚1Q和13脚2Q输出低电平,三极管N1和N2截止,继电器失电接点断开。压缩机电机和风扇电机没有220V交流电供电,压缩机和风扇无法运行。
     水满,达到除霜温度时:CD4060BCN(上)③脚输出低电平到CD4013BE的⑥脚1SD和⑧脚2SD;LM324的运放4输出高电平经D1、D3到CD4013BE的④脚1RD和10RD。CD4060BCN(下)超过设定延时时间(约3分钟)后,该芯片③脚输出高电平经D2到CD4013BE的④脚1RD。
CD4013BE的①脚1Q和13脚2Q输出低电平,三极管N1和N2截止,继电器失电,接点断开。压缩机电机和风扇电机没有220V交流电供电,压缩机和风扇无法运行。
     CD4013BE的真值表见表1。
     因为压缩机机工作时高低压管路两端压差很大。若压缩机停止后立即再启动的话,由于压差的存在,压缩机会启动困难,因启动电流很大会损坏压缩机电机。随着时间的延长,高低压管路两端压差慢慢减小,-般3分钟左右恢复平衡一致,所以本机压缩机的启动经过CD4060BCN延时3分钟以上。
     上述除湿机工作原理分析基于使用常闭(平时闭合,水满断开)的水满开关。当使用常开(平时断开,水满闭合)的水满开关时,应当按照把连接片插在常开位置(即2插针和3插针接通,4插针和5插针接通)。
二、维修实例
     例1:一台该型号除湿机,开机3分钟以上,压缩机和风扇均不运转。分析检修:查电源板、风扇和压缩机的继电器均未吸合,控制板CD4013BE的①脚1Q和13脚2Q输出均为低电平。查水满开关连线的插座发现有焊接过的痕迹,但未焊好,水满开关好像前面维修者已经换新。将插座补焊好,仍旧不行。
     实测新换的水满开关是常开平时断开,水满闭合)的,而控制板上有水满开关设置插针,发现连接片插在常闭位置(即1插针和2插针接通,3插针和4插针接通)。把连接片插在常开位置(即2插针和3插针接通,4插针和5插针接通)后试机,风扇和压缩机能在通电3分钟后启动,除湿机除湿排水也恢复正常。该机故障原因估计是前面维修者在更换水满开关后没有按照开关类型调整设置插针所致。
     例2:一台该型号除湿机,开机3分钟以上,风扇能运转,但听不到压缩机的运转声,运行几十分钟后储水箱里也没有一点水流入。分析检修:手摸压缩机,没有震动。查压缩机电机的蓝线和棕线之间有220V电压。断电测量此两线之间电阻,发现已经开路。拆开压缩机的塑料罩,发现里面有一个过载热保护器,实测已经烧坏开路。考虑到该机最大功率为900W(4.2A),换上一个相同外形功率为1.5HP(即1100W左右)的过载热保护器。开机3分钟后,压缩机和风扇都有运转声,压缩机工作不到1分钟,过载热保护器就跳开,压缩机立即停转并且压缩机外壳也很烫手。检查压缩机的启动电容,发现其容量已接近OuF。换上一个优质30uF/450V电容后,故障排除。实测该压缩机电机绕组的阻值:黄-棕线7Ω,棕-蓝线4Ω。
