(一)高压二极管与保护二极管
1.高压二极管与保护二极管的识别
          微波炉中常用的二极管有高压二极管和保护二极管两种。 高高二极管(又称单向二极管或高压整流器组件)用在高压整流电路中,整流出4000V直流高压供磁控管阳极。微波炉高压二极管的负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上,如图1所示。
          保护二极管并联在高压电容器的两端,起到高压保护的作用,当电压过高时,该二极管导通,使电压降下来。保护二极管由两只二极管负极相连串接而成。
2.高压二极管与保护二极管的检测
           将万用表置于Rx1k档,红表笔接二极管负极,黑表笔接二极管正极,然后测其电阻值来进行判断( 如图2所示)。若正向导通(正向电阻正常为20~300k左右),反向阻值为无穷大则为正常值;若正、反向电阻值均为无穷大或0Ω,则被测高压二极管断路或短路;
          若正、反向电阻值偏离正常值较大,则被测高压二极管性能变差。也可将高压二极管与一盏220V/40W灯泡串接,然后接入市电;若二极管正接时,灯泡发出暗淡亮光,二极管反接时灯泡不亮,则说明高压二极管是好的。判别保护二极管是否损坏:可用万用表电阻档测量保护二极管的阻值来进行判断。测量时,将保护二极管连线断开,般正常的保护二极管在两个方向上测得的电阻值均为无穷大。若在-个方向或两个方向上的电阻为有限值,则该保护二极管已损坏。
(二)高压电容器
1.高压电容器的识别
           高压电容器是在由50Hz或60Hz电源供电的微波炉中,连接于磁控管主电源回路,用于稳定磁控管电流的电力电容器。其主要作用是与高压二极管组成半波倍压整流电路,为磁控管提供直流阳极高压。高压变压器的二次高压绕组输出2100V左右的交流电压,经高压电容和高压二极管倍压整流后,获得4000V左右的直流高压供给磁控管的阳(阴)极使用。高压电容器用字母“C”表表,电路中的符号与普通电容的符号相同,额定电容用微法(uF)表示,允许偏差,用百分率表示(要求±3%)。高压电容器在微波炉里的位置是固定在微波炉的底板上,如图3所示。
2. 高压电容器的检测
           高压电容器的常见故障有:电容器极间短路,此时变压器无输出,磁控管也不工作,会造成二:极管过电流损坏;电容器极壳短路,造成变压器输出短路,烧毁熔断器或变压器过饱和发热,使用时间长电容器烧毁或击穿。判断高压电容器的好坏可借助于万用表,其方法是测量电容器的电阻值。具体步骤如下:
           如图4所示,将万用表置于Rx10k档,两表笔接在电容器两极上,测其阻值。电容器正常时,指针可在短时间内连续变化,最后读数为9~12MΩ ( 即刚接上电容器时,由于电容器无电作用,瞬间内万用表读数会为零或阻值很低,之后万用表指针又慢慢增大至9MΩ);然后将两表笔反接,指针又从零慢慢指向9MΩ左右。若电容器短路,则表的读数为0Ω;若电容器开路,指针不摆动,指针读数则为9~12MΩ。将万用表置于Rx10k档,两表笔接电容器任一极与外壳,测其绝缘电阻值,正常应为无穷大,反之,应更换电容器。
(三)高压变压器
1.高压变压器的识别
         高压变压器是一种将低电压( 100~ 230V)交流电源变成高电压(一般在2000V左右)交流电源的变压器,是一种升压变压器,它又称高压稳压器、漏感变压器。其外形及结构如图5所示,由3个绕组(一次绕组、二次绕组、灯丝绕组)及磁分路装置、硅钢片等组成。高压变压器初级通市电220V交流电,次级有两组,供3.2V或3.4V灯丝电压,另一组提供1.8~2. 0kV左右高压;工作时将220V的交流电产生一组3.2V或3. 4V的交流电供给磁控管灯丝,同时产生一组1.8~2. 0kV高压交流电,使磁控管振荡并产生2450MHz的微波。微波炉中高压变压器的作用是给磁控管提供工作电压,其一般安装在微波炉炉腔的底侧中央。高压变压器通常用文字符号TH表示,它在电路图中的电气图形符号与低压变压器一样。
2.高压变压器的检测
          先断开高压变压器的一次绕组引线,断开灯丝和高压绕组与其他高压电路的引线,用万用表Rxl档测量高压变压器的一-次绕组、二次绕组( 又称高压绕组)和灯丝绕组是否断路。正常情况下,一次绕组的直流电阻值为1.5~3Ω左右,若偏差太大,则说明一次绕组不良;二次绕组的直流电阻值一般应为100~200Ω,若偏差太大,则说明二次绕组不良;测量灯丝绕组的直流电阻值应小于1Ω,反之,说明灯丝绕组不良。同时应检测一次绕组、二次绕组和灯丝绕组与铁心之间的直流电阻应为无穷大,反之,说明铁心已被击穿短路。检测如图6所示(图6-a为一次绕组检测示意图,图6-b为二次绕组检测示意图,图6-c为灯丝绕组检测示意图,图6-d为绕组与铁心片之间检测示意图)。
(四)磁控管
1.磁控管的识别
         磁控管也称微波发生器,是微波炉的“心脏”,其作用是将直流电能转化为微波能量。磁控管实际上是一个真空管(金属管),管内电子在相互垂直的恒定磁场和恒定电场的控制下,与高频电磁场发生相互作用,把从恒定电场中获得的能量转变成微波能量,从而达到产生微波能的目的。磁控管外部主要由天线(微波能量输出器)、灯丝端子(灯丝插头)、密封垫圈、冷却翅片、磁控管底盘、管芯等组成。管芯主要由阴极、阳极、磁场、电场、谐振腔和能量输出器等装置构成,如图7所示。
2.磁控管的检测
         磁控管工作时,高压变压器经倍压整流后,加至磁控管阴极上的直流电压为-4000V左右(阳极接地)。所以检测磁控管时应先放电,再进行检测。磁控管故障大多表现为无微波输出,其检测项目和方法:
         1)检测时,应先拆下磁控管灯丝接线柱上的高压引线(即切断导线,从电路上分离磁控管),然后将万用表置于Rx1档测量磁控管灯丝之间的电阻,正常时此值应小于1Ω (此值越小越好)。若此值大于1Ω,则说明磁控管已开路;若此值为无穷大,则说明灯丝已断路,如下图8-a所示。
         也可将万用表置于Rx1k档检测灯丝的每个端子(F、FA)与磁控管外壳之间的绝缘电阻值,此值应为无穷大,否则说明磁控管有漏电短路现象。磁控管最常见的故障就是灯丝与外壳短路,检测时应作为重点。如图8-b所示为磁控管检测示意图。
         2)用绝缘电阻表测量阴极与外壳之间的绝缘电阻是否足够大,有否有漏电短路现象。由于阴极电阻极高,要求阴极与阳极、外壳之间的绝缘电阻不少于5MΩ。
         3)检测磁控管的磁钢是否损坏,有无破裂等现象。
         4)检查磁控管的真空度是否足够,有没有漏气的现象。用万用表Rx10k挡测量磁控管灯丝与阳极之间的电阻,正常应为无穷大,若存在一定数量的电阻或为0,则说明磁控管已漏气损坏。同时观察漏气点可能出现发黑变色的现象,若有此现象,则只有更换磁控管。
         5)对于有励磁线圈的磁控管,还要检查励磁线圈是否正常。若阳极电流高于正常电流值(如部分磁控管为0. 30A),则说明该管的励磁线圈可能存在故障。
        提示:如果磁控管的发射头出现发黑或击穿故障,可用钳子把它取下,用其他报废的磁控管发射头装上即可,也可用钢皮或铝皮沿原来的发射头绕两圈。
