一台CQKS-1000-D型全自动智能开水炉,在上水过程中突然跳闸保护。断开一段开关,闭合二段开关通电,开水炉能正常运行;断开二段开关,闭合一段开关通电,开水炉跳闸保护。拆开接线保护盒盖,发现左面为一段电热管,右面为两段电热管,如图1所示。
         用数字万用表测得一段电热管接线柱1、3间的电阻为24.9Ω,1、2间电阻为25.7Ω,2.3间电,阻为49.9Ω。二段电热管接线柱1、2间的电阻为17Ω,1.3间的电阻为17.6Ω,2.3 间的电阻为17.7Ω。拆下电源供电线,发现电热管的接法类似于三相电机的三角形连接,如图2所示。
         拆下连接铜片,用数字万用表测得A电热管接线柱2、3间的电阻为25Ω,B电热管接线柱4、5间的电阻也为25Ω,但C电热管接线柱6、1间的电阻为无穷大,这说明C电热管已经烧断。拆开C电热管,测得其管长为92.40cm,外周长为12.30cm,直径为4.60cm,相关操作如图3、图4所示。
         电热管一端有两个供电接线柱,另一端有一个紧固螺丝。拆下接线柱和螺丝,抽出电热丝,发现电热丝与一个接线柱间的接头断裂。稍微拉长电热丝,重新接到电源接线柱上,如图5所示,这时测得该电热管两个接线柱间的电阻为25.2Ω,装机实验,故障依旧。再次拆开电热管,手摸电热管温度较高,这说明电热管在通电瞬间已经工作。拆开电热管后发现电热管的接头已经断裂。将两根电热丝和接线柱同时穿过接线柱过孔,拉到电热管外侧,将其压到接线柱紧固螺丝的垫圈下,然后拧紧螺丝,如图6所示,此时测得该电热管两个接线柱间的电阻为24.8Ω。接好3个连接铜片,测得1、2间电阻为16.9Ω,1、3间电阻为17.1Ω,2、3间电阻为17.1Ω。在检测中发现A电热管松动,慢慢拉出该电热管,发现其紧固螺丝脱落,拧好紧固螺丝后装机试验,故障排除。
