(一)加湿器换能片
1.加湿器换能片的识别
          加湿器的换能片就是压电陶瓷片( 如图1所示),它把电能转换为机械能,是加湿器的重要元件。
2.加湿器换能片的检测
          当加湿器使用一段时间后会出现换能片结垢、退极低效或失效。判断换能片好坏的方法如下(1) 外观判断法观察换能片是否存在碎裂、缺损;表面薄银层是否光滑、有无鼓泡、脱落现象。若出现鼓泡或银层部分脱落,则说明换能片退极低效或失效。换能器出现锈蚀、电镀层剥脱起泡、麻点、凹凸不平和缺损,有这些情况之一者,应该更换。
(2)仪表检测法
          可用绝缘电阻表或万用表的Rx10k档测换能片有无漏电或击穿。漏电一般是因防水垫圈老化漏水使换能片反面受潮或粘有脏物所致,可用无水乙醇棉轻擦其正、反面,将脏物擦拭干净后再用电吹风吹千即可。
(二)电动机
1.风扇电动机的识别
          加湿器的风机有的采用220V罩极式异步电动机风扇,也有的采用12V仪表风扇。超声波加湿器风扇在运作中担任了一个重要的角色,它在运行中主要负责将水雾传输到外界,从而达到加湿空气,使室内环境变得湿润的效果,加湿器首先会将交流电通过变压器转换成直流电,再通过振荡电路将它传输到超声波雾化头上,接着振荡器会在电压的作用下产生超声振荡,最后将水雾化通过加湿器风扇传播,这便是它的整个工作原理。
2. 风扇电动机的更换
         若加湿器的风机损坏了一般只能换一个全新的。若购买的是三产品,就很难找到匹配的元件,加湿器的风扇是无法随意替换的,所以在产生故障后,可以直接找到厂商购买一个新的风扇,也可以申请售后服务来进行维修。
