该机由电源板和微电脑控制电路板、温度检测电路、电机和加热管电路组成。
一、电路组成
        稳压电路主要由降压变压器(TDB-8-B12),桥式整流二极管D1~D4,滤波电容C11、C12、C13、C14,以及+5V三端稳压块U2(78L05)和限流电阻R26 (30Ω)组成,如图1所示,+5V供电由J7②脚输出供给CPU使用。
        微电脑控制电路主要由CPU(U1,SH69P42N)、复位及指示灯电路组成,如图2所示;加热控制电路主要由继电器K3、Q3(9013)和D7组成;电机控制电路主要由继电器K2、Q2(9013 )和D6组成;半功率控制电路主要由继电器K1、Q1(9013)和D5等元件组成;温度检测电路主要是由温度传感器和R26(1.5kΩ)、R27 (1kΩ) 、C11等周围电路组成;电机和加热管电路主要是由RY6330型电机,750W加热管及K2、K3 Q2、Q3组成。
二、工作原理
         接通电源,市电220V经整流滤波稳压电路输出12V和5V电源,其中12V供给继电器线圈,+5V供给CPU和面板指示灯使用。
         九阳JYDZ-29型豆浆机有以下四个工作状态:
        1.当CN1的HH端有3V以上电压,触点DJ端有1.5V以下电压,RG端有3V以上电压时则K1(13触点)、K2(1、2触点)K3(13触点)接通;此时加热管全功率工作,电机不工作。
        2.当CN1的HH触点有3V以上电压,DJ端有3V以上电压,当触点RG端有1.5V以下电压时,则K1(1、3触点)、K2 (1、3触点)K3(1、2触点)接通,此时电机全功率工作,加热管不工作。
        3.当CN1的HH端有1.5V以下电压,DJ端有1.5V以下电压,RG端有3V以上电压时,则K1(1、2触点)K2(1、2触点)K3(13触点)接通,此时加热管半功率工作,电机不工作。
        4.当CN1的HH端有1.5V以下电压,DJ端有3V以上电压,RG端有1.5V以下电压时,则K1(1、2触点)K2(1、3触点)K3(1、2触点)接通,此时电机半功率工作,加热管不工作。
三、功能电路分析
1.防无水干烧功能
        水位检测反馈路径:加热管外壳(接线路板地)->水(RS)->温度传感器外壳->CN3(S)->R18( 1kΩ)->U1 15脚。
        当容器内无水或水量低于水位线时,即水浸不到温度传感器外壳时,U1 15脚为低电平,U1①脚输出为高电平,Q3饱和导通,继电器K3吸合,加热管正常加热。
2.防浆沫溢出功能
         浆溢情况检测反馈路径是:加热管外壳(接线路板地)-豆浆及浆沫(RY)-> 防溢探头->CN3 (Y)->R17 (1kΩ)->CPU 17脚,如图3所示。
         当豆浆及浆沫上溢时,防溢探头接触到浆沫时U1 17脚由高电平变为低电平,u1 1脚输出为高电平,Q3截止,继电器K3断开,加热管断电不加热。
         当浆沫下跌时,u1 17脚由低电平变为高电平,U1①脚又输出为高电平,Q3又饱和导通,继电器K3吸合,加热管又恢复加热。
3.温度检测功能
          该电路的作用是把豆子加热到82°C以上再打浆,使豆子煮得更充分,打得更粉碎,豆浆更浓香。温度电阻为负温度系数的热敏电阻,随着温度的升高阻值变小,CPU 11脚采集的电压信号为R25与R23的分压值。当水温达到88°C时,其电压逐渐变化,CPU得到反馈电压后执行打浆程序。
四、故障检修
         故障现象1:加热、打浆均正常,但在工作中有浆溢出。分析检修:此故障主要检查防浆沫溢出电路。测量5V、12V电压正常,R17、C5、C7、R20等元件均未损坏。当防溢探头接触到浆沫时,U1 17脚没有从高电平变为低电平,则①脚没有输出高电平,Q3-直饱和导通,继电器K3吸合,加热管一直加热。怀疑CPU损坏,更换CPU后试机,故障排除。
          故障现象2:开机后,机器一直报警长鸣。分析检修:根据故障现象分析,可能是水位检测反馈没有形成回路,顺着加热管外壳(接线路板地)->水(RS)->温度传感器外壳->CN3(S)->R18->CPU 15脚检查,没有元件损坏。测量U1 15脚为高电平,U1①脚输出为低电平,Q3截止,继电器K3不吸合,加热管不能正常加热。怀疑CPU损坏,更换CPU后试机一切正常。
         小结:上述两例故障均是笔者刚维修过的机器,故障现象不同,但故障原因均是CPU损坏。笔者查阅了该CPU的资料,得知该芯片实为sOP20封装的4通道8位A/D转换块,其引脚功能见表1。
         怀疑上述两例故障极有可能是CPU内部程序错乱所致,如果有相应的写程器及数据,应该可以进行数据复原的。
