关于《微波炉屡烧保险管的故障维修2例》一文中,其中的电路图存在错误,如果对该电路图进行分析可得出以下结论:
1.图中的任意触点在任意状态均不可能导致短路故障原文作者所测得的插头L、N端65Ω电阻实为两支红外发热管串联后的阻值(高压变压器初级绕组直流阻值小于10Ω)。
2.控制程序错误只要关上炉门,转盘电机、定时器、散热风扇就开始旋转,炉灯也亮(不管此时微波炉是否在加热),这不符合微波炉的工作程序。而定时器逆时针旋转到零位后,若电机不停,则会打坏定时器齿轮。
3.没有安全联锁功能当门锁系统有故障(如“第一门联上位开关”的触点粘连)时拉开炉门,不能对人体及周围电器起到保护作用。
正确的微波炉电路图见图1,由图可知:关上炉门后,炉门上位开关K1闭合,此时炉门下位内侧开关K2必须同时断开;而拉开炉门后,K2闭合,此时K1必须同时断开。设置K2的目的是:在加热状态(特别是微波加热状态)拉开炉门,如果某种原因(如凸轮磨损、变形,微动开关触点粘连、触点接触电阻大导致触点发热、触点簧片弹性不够等),导致K1未断开,K2的闭合将致使从插头引入的220V市电经FU1->K1->K2-> FR短路,烧断保险管FU1,防止开门后泄漏的微波对人体及周围电器产生严重伤害。K1和K2处于机械联动互锁状态。
通电即爆FU1故障,是K2或其机械联动机构出了问题;拉炉门即爆FU1故障,是K1或其机械联动机构有问题;关炉门后,旋定时器或将火力开关置于“微波"位置时爆FU1,则是高压变压器初级绕组短路。
不同品牌和型号微波炉电路的差异都不大(采用开关电源为磁控管供电的除外),采用机械定时器和电子程控器的控制线路也一样,电子程控器的电源变压器初级L端应接在FU1和K1之间。以上是本人对该文章的纠正和补充,欢迎大家指正探讨。
