太阳能热水器电磁阀的外形如图1所示,其作用主要有以下两点:一是替代手动补水的开关或闸阀,由太阳能智能测控仪控制,实现自动补水;二是在自动排空时起一个放水的阀门作用。太阳能热水器电磁阀一般分有压阀与无压阀两大类。
在安装和使用过程中,电磁阀故障时有发生,其故障现象通常表现为不上水或上水不受控。实修时可先按动“上水”按钮,看电磁阀有没有反应,或者直接关断电源,听水流声大小或看水表是否还在转动,以判断电磁阀的状态,若状态异常则可进行以下检测。
首先,脱开控制仪与电磁阀相连的接线端子中一个端子上的导线,启动控制仪的进水功能,用万用表直流50V挡测量控制仪上电磁阀电压输出端子的电压,若电压在9V~15V之间,表明控制仪正常,否则说明控制仪有故障;如果电压正常,则故障可能在导线和电磁阀上。接下来脱开电磁阀接线端子中的任一条导线,用万用表RX1挡测量电磁阀接线端之间的电阻,若测得阻值在40Ω左右,表示正常,如果阻值很大,则表明电磁阀内部线圈已经开路;如果阻值很小,则说明内部线圈短路。若线圈开路或短路,均需换新。
由于太阳能热水器的电气连接线较长,弯曲部位多,且部分线路安置在户外,因此在实际检修时还应测量相关连接导线是否正常。脱开导线的所有连接端,用万用表测量线间的阻值(正常时应为无穷大)以及同条线 是否通畅(正常时应为0Ω)。
另外,由于电磁阀是一个低压(常为+12V)启动运行的线路,若导线某处接触不良或漏电都可能导致电磁阀不工作,所以还要查看各导线的接头是否接触良好。对于电磁阀工作状态时好时坏的故障,一般很难用万用表测出连接导线的好坏,这时可以更换电磁阀或者更换导线试试。
提示:在安装太阳能热水器布线时,建议多布入2条备用导线,比如用常见的网络线代替信号线,因网络线中有8根线,实际使用6根,剩下2根就可作为备用线,以方便日后的维护。
