上门维修一台黑猫集团清洗机械有限公司生产的QL 380型高压冷水清洗机,通电后按电源启动键无反应。拆开上盖直观检查,机器旁边启动按键处有一个接线盒,拆开用万用表检查各接点接触良好。电机上方有一个蓝色启动电容并与旁边的接线盒连在一起,拆开该接线盒,里面只有电容、电机的接线端子,无松脱现象。
     另外,从按键接线盒到前边的水泵处有一连线,接在一个黑色的塑料盒子里。拆开检查,发展里面装有一个微动开关,检测为常开。检测开关输入输出的两条线,电阻无穷大,说明开关已断开。经对洗车机的工作原理进行分析,此开关的作用应该是关枪停机,而且在塑料盒下方可以看到有很小的调整螺丝。试着松开调整螺丝,把螺丝帽向上旋转一圈,拧紧调整螺丝,试机故障排除。
