本文笔者根据实物绘制的电路图如图所示,交流220V电压经变压器B降为48V,经D1-D4整流、C1滤波提供电路工作电源。图中标示的“检水触点”,是位于储水槽内换能器侧上方的一段裸露的金属丝,储水槽中无水时加湿器不工作,以防止加湿器无水工作而损坏。
一、电路分析
           当储水槽中加入适量的水之后,“检水触点”通过水(准电阻),与换能器电源正极相连接,于是Q1导通,电源通过R3、R5、SVR、Q1、W1、L2、R1、R8为Q2基极提供偏置,由Q2及其外围的电容、电感和换能器组成的振荡电路开始工作。该振荡电路属于电容三点式振荡电路,振荡频率由换能器决定,具有自动调整振荡频率的特点。本电路工作于1.7MHz,如果元件参数稍有变化,电路仍可稳定工作于换能器的固有频率;如果更换了不同频率的换能器,电路也可以自动跟踪工作于换能器的固有频率。而无需人工调整。换能器既是参与振荡的元件又是振荡电路的负载,一方面确定电路的振荡频率,另一方面,把振荡电路的电能转换为机械能,使储水槽中的水被超声波雾化,由风扇从喷口吹出。W1和SVR作用相同,用于调节电路振荡强度,也就是调节雾量。微凋电阻SVR安装在电路板上,供生产和维修人员作内部微调。D5的作用是保护Q2,防止被击穿。
二、调试
    1.试机。
          试机或维修时需要反复拆装、加水、试机,显然很麻烦,所以首先应断电排除短路、开路故障,更换损坏的元件,最后把换能器安装好,再通电试机。因为在拆开机壳的时候能够加入的水较少,如果振荡电路已经工作,要严格控制开机时间,并且雾量旋钮不要调得太大,防止水干而烧坏。如果加入的水无法接触到检水触点,可用一个30k左右的电阻接在R7上端和电源正极之间,模拟有水的状态试机(按:但要十分谨慎)。
    2.电路是否振荡的判断。
          如果有振起的水波,虽然没有雾喷出,也说明振荡电路起振了。若是看不见振起的水波,除了用示波器外还可以:(1)测Q2基极电压,无电压说明偏置电路有问题,若电压为0.7V说明没有起振,电路如果起振,该电压应低于0.7V甚至为负压(随振荡程度不同而异);(2)测总电流,短路Q2发射结,或调节电位器,电流明显增大说明电路已经起振;(3)用收音机在附近测听,电路起振可听到相应的干扰声音。
    3.电路振荡强度的调节。
          调节面板上的电位器,位置在最小时有少量雾喷出,总电流约为0.2A;在最大时有大量雾喷出,总电流为0.6A左右,若不符合上述,则应调整内置的微调电阻SVR直至合适为止。
三、故障检修
    1.换能器是特有元件,是故障多发部位。
          换能器视损坏程度不同,既可能造成完全无雾。也可能造成雾量小。损坏原冈:一是使用过程中水垢太多,长时间没有清除而通电工作,处于类似“干烧”的状态,导致换能器烧坏;二是除垢时粗暴操作,导致电镀层剥脱而报废。所以最好使用专用除垢剂及时除垢。如果没有专用除垢剂,也可用食醋浸泡一段时间,用软物轻轻擦除,切忌用硬物刮戳。对换能器的检查,主要查看有无锈蚀、电镀层剥脱起泡、麻点、凸凹不平和缺损,有这些情况之一者,即应该更换。如无上列问题,只要用万用表测两极之间电阻,如果有漏电电阻,可用无水酒精仔细清洁,去除锈迹和污物并烘干再安装好,一般即可正常使用。更换换能器,外观规格应和原来的一致.否则密封不好会漏水。
    2.大功率管损坏。
          常见是击穿损坏,多是因为换能器损坏而连带损坏,导致保险管烧断而完全无雾。少数也有性能劣化,致使电路无法起振而完全无雾,或振荡减弱而使雾量无法加大。加湿器用的大功率管有特殊的要求,主要要求的参数是:BVceo≥200V。Icm≥6A,Vces≤1.5V(Ic=2A时),β≥50,Ft≥10MHz。
    3.电位器和微调电阻需要留意。
          因为加湿器工作时湿度较大,电位器和微调电阻容易锈蚀,容易产生接触不良的故障,会造成无雾、喷雾时大时小或时有时无,应予以清洗或更换。
    4.实例。
    (1)无雾。
          最初为雾量小,经清洗换能器后完全无雾,仔细查看换能器表面凸凹不平,电镀层已经脱落。更换换能器,在换能器上面加一定量的水,用电阻模拟有水状态,通电试机,仍不喷雾。查电路没有振荡,而电源电压正常,偏置电压已经加在Q2基极。查看Q2已被更换为BU2508,怀疑该管不能胜任,更换为2SC4278。把电位器置于较小位置试机,电路起振有雾喷出,随着电位器调大,水雾增至很大,立即关机,组装完后再次试机一切正常,故障排除。经实践,采用功放机常用的大功率功放管,一般都可以胜任。
    (2)雾小,调节不明显。
         首先清洗换能器,有所好转但仍明显感觉雾量小。拆下换能器检查没有发现问题,认为问题应在雾量调节支路。断电测有关元件电阻,发现SVR阻值明显大于5k,并发现根部有锈蚀。更换该微调电阻后,按上述试机和调节方法,调整到合适的阻值,反复试机均正常。
