美的MB-FS50J型智能电饭煲的电源板实绘电路如图1所示,IC101(PN8112)及其外围元件组成开关电源,输出12V电压;IC102( SH79F084)及其外围元件组成控制电路,对锅盖、锅底进行温度检测与加热控制,并产生过零检测信号,送往控制面板。
一、电路原理分析
         上电后,220V交流电通过磁钢内部的10A保险丝及限流电阻R101后,由二极管D101半波整流及EC101、L101、EC102滤波后,在EC102两端产生约310V直流电压。该电压加到IC101⑤~⑧脚,电源启动,电感L102的两端产生的感应电压经D104、EC105整流滤波后,产生12V直流电压。
        12V电压通过插座送给控制面板,在控制面板上产生5V直流电压。5V电压除供给面板控制芯片外,还返回电源板,一路供给IC102⑥脚;第二路经锅盖内热敏电阻和R123分压后,产生锅盖温度检测信号,通过电阻R124送给IC102 12、15脚;第三路经磁缸内热敏电阻和R121分压后,产生磁缸(锅底)温度检测信号,通过电阻R122送给IC102 13、14脚。当需要给锅底加热时,IC102 5脚输出4.8V高电平Q111饱和导通;同时,IC102⑥脚也输出4.8V高电平,Q114、Q115饱和导通,则继电器K111线圈两端加上12V电压,K111吸合,发热盘上得电工作。
         当需要给锅盖加热时,IC102④脚输出4.8V高电平,Q112饱和导通,双向可控硅RT111(BT136) 导通,220V市电加在锅盖的发热丝上,锅盖发热。
         R191、D191、Q191及IC102 10脚内部电路等元件组成过零检测信号(ZERO产生电路, 输出的ZERO信号通过接口送给面板电路。该机面板电路以IC201 ( SH79F1612AM)为核心组成,如图2所示。电源板送来的12V电压,通过电阻R203后加到IC202(cW7805)①脚,从③脚输出5V电压,一路送回电源板,另一路给IC201 15脚供电。
        IC201的任务是在按键的控制下,产生驱动信号,点亮对应的功能显示灯或数码管,并把相关控制指令通过RXD、TXD线送给电源板上的控制芯片IC201。
二、故障检修
         故障现象1:上电后按键失灵,显示故障代码“E一”,且右。上侧两条短横线闪烁,如图3所示。分析检修:该故障代码表示锅盖温度检测电路有问题。测IC102⑤脚电压在0V~0.3V之间波动,正常时应在0.2V~0.5V之间波动。检查锅盖温度检测电路,发现去锅盖的-根温度检测线已断裂,断点在锅盖转轴处。取一根同样粗细导线,并套上两段热缩管,焊接好接头并罩上热缩管,装机试验,故障排除。
        故障现象2:上电后按键失灵,显示故障代码“E_-",且右下侧两条短横线闪烁,如图4所示。分析检修:该故障代码表示磁缸温度检测电路有问题。测IC1020脚电压在0V~0.3V之间波动,正常时应在0.2V~0.5V之间波动。经查磁缸内的热敏电阻开路。更换同型号的磁缸后试机,故障排除。
         故障现象3:上电后按键失灵,显示故障代码如图5所示,且代码字符闪烁。分析检修:该代码通常表示过零检测电压不正常。实测ZERO端子电压为0V,正常时约为2.2V。检查过零电压形成电路,测得Q191的发射极电压为12V,基极电压为11.4V且波动,正常时应为稳定的11V。经查,R191开路。将R191换新后试机,故障排除。
        故障现象4:上电后无任何显示。分析检修:本故障应该是电源出问题了。测12V、5V电压均为0V,300V电压也为0V。经查,磁缸内的172°C/10A保险开路。由于客户急用,笔者手头又没有这种型号的磁缸,于是换上185°C/15A温度保险,通电试机,故障排除。
        故障现象5:上电后就闪烁显示预约时间“1小时”(正常时应只有“标准煮”指示灯闪烁),且按键失灵。分析检修:判断'预约"键SW248漏电。原按键只有两只引脚,且引脚位于按键中央。笔者没有该型号按键,于是换上四只引脚的按键(先用两段导线分别短接内部开关的一端,再把导线另一端焊在面板上,最后用胶固定好)。通电试机,故障排除。
         故障现象6:上电后操作、显示均正常,但给锅加热时,继电器发出“咝咝”声,无法使用。分析检修:测310V电压正常,但电源电路输出的12V电压仅6V,且不稳定。怀疑12V滤波电容EC105( 470uF/25V)不良,取下来测量,其容量仅为0.5uF。更换EC105后试机,12V电压恢复正常,故障排除。
         故障现象7:上电后操作、显示均正常,但听不到继电器吸合声,不加热,无法使用。分析检修:用两只万用表同时监测IC102⑤脚、⑥脚电压,按下“开始”键后,这两只脚同时出现4.8V高电平,-会儿后又同时消失,说明IC102已经输出了断续加热信号。
         测Q115集电极电压为12V,说明Q115已导通。单独给K111线圈两端加上12V直流电压,继电器有吸合声,说明继电器正常,并判断Q111(L33- 37)损坏。由于笔者手头无贴片式基极带阻三极管,于是换上一只直插式C1815型三极管,并在它的基极上串接一只10k电阻。通电试机,故障排除。
