安吉尔JD-26T饮水机为台式结构,如下图所示。主要由进水装置、加热部件和制冷部件组成。使用时将水瓶插入聪明座,饮用水经导水柱流入水箱后分两路,一路流入热罐,经电热管加热,由热水水龙头供应85—96℃热水;另一路流入冷罐,经半导体制冷器(又称致冷片)制冷,使冷罐的水降温,由冷水龙头供应5~15℃冷水。
一、电路原理
          根据实物绘出电路原理图如下图所示。全电路由加热保温电路、制冷温控电路和指示灯板三部分组成。
    (1)加热保温电路
          闭合加热开关SB1,220V市电经保险器FU1、SB1、加热温控器ST1、电热管EH、保护温控器ST2构成同路,红色加热指示灯LED1亮,EH开始升温。由于ST2动作温度比ST1高7℃,正常加热状态下,ST2起防于烧保护作用,只有ST1起控温作用。
    当热罐的水温升至88℃时,ST1断开,LED1熄灭,EH停止加热,电路处于保温状态。当水温下降至85℃时,ST1闭合,LED1点亮,EH恢复升温,使水温保持在85~96℃之间。
    (2)制冷温控电路
           由电源电路、温度检测电路和开关电路三部分组成。
           接通电源,闭合制冷开关SB2,220V市电经保险器FU1、SB2、FU2加至电源变压器T降压,次级输出两组12V、5V交流低压,分别经整流管VD2~VD5和VD6、VD7全波整流(两对整流管6A8并联是为了增加输出电流,适应制冷器额定电流的需要),电容C1、C2滤波后,经T的次级中心抽头输出,在C2两端形成12.5V电压;在C1两端形成5.4V电压作为直流电源,分别为集成电路、半导体制冷器及风扇电机供电。C1、C2采用大容量滤波,减少直流电源的纹波系数,以适应半导体制冷器的要求。温度检测电路由IC(LM393P)及外围电路组成电压比较器。在本电路中,IC-1、IC-2并联工作,以增强驱动能力。由R2、C3、VD8组成稳压电路,输出9.1V电压给温度检删电路供电。RT为负温度系数(NTC)热敏电阻,用来检测冷罐水温,与电阻R3、R4、R5和RT组成测温电路,R3与R4分压后为同相端③、⑤脚提供基准电压,R5与RT分压后为反相端②、⑥脚提供取样电压。
            二极管VD11、电阻R6是电压比较器负反馈元件。当冷罐的水温升到15℃时,RT的阻值为15k,②、⑥脚电位低于③、⑤脚电位,①、⑦脚输出高电平,二极管VD11截止,N沟道大功率场效应管VT(SUP60N06)导通,12.5V直流电压加至致冷器PN制冷,稳压管VD9导通,绿色制冷指示灯LED2点亮。同时,二极管VD10也导通,12.5V直流电压加至风扇电机M,风扇快转,电路处于强制冷状态。当冷罐的水温降到5℃时,RT的阻值升到超过22.5k,时,②、⑥脚电位高于③、⑤脚电位,①、⑦脚输出低电平,场效应管VT截止,5.4V直流电压加至制冷器PN弱制冷,制冷功率较小。此时VD11导通,使③、⑤脚钳位于一定的低电平.以保证相对平稳的强制冷/弱制冷(保冷)区间。由于5.4V直流电压低于稳压管VD9的稳压值(6.5V),VD9截止,LED2熄灭,同时VD10截止,由电阻R10、R11并联与风扇电机M串接,使M两端电压约8.2V,M转动较慢,继续为PN排放热量,该电路处于保冷状态。若饮用冷水,瓶装水补充冷罐,使水温回升,当温度达到15℃时,温度检测电路恢复上作,由弱制冷转为强制冷,重复前述制冷过程,使冷罐的水温维持在5-15℃范围内。
          若要调整饮水机冷水的温度,可通过调整R5来调整下限温度,渊整R6来调整上限温度。
          在路删试场效应管VT及集成电路IC各引脚的直流电压及电阻值分别见表1、表2。
三、故障维修
[例1]按热水水龙头先喷出蒸汽,数秒钟后才流出很烫的热水,加热指示灯LED1亮/灭正常。
    分析检修:故障现象说明热水温度超过设定温度,主要原因是加热温控器ST1电气参敬发生变化导致动作温度偏高。正常的ST1动作温度88℃,如果ST1动作温度高于88℃,过迟断开电源,则水沸腾后产生大量蒸汽充满热罐导致所述故障。用KSD-301型250V/5A/88℃±3℃自动复位温控器更换后,故障即排除。
[例2]闭合加热开关SB1,加热指示灯LED1亮,但不加热。
    分析检修:下加热大多是电热管EH有问题。打开饮水机背板,用万用表Rx1挡测量EH两端阻值为无穷大(正常500W电热管电阻约97Ω),EH已烧坏,按图3更换电热管,故障即排除。
[例3]风扇电机M慢转,制冷指示灯LED2不亮,不制冷。
    分析检修:根据故障现象,说明12.5V直流电源未加到制冷电路。
    通电,用万用表测量场效应管VT的G与D极、G与S极电压均为0V,正常均为12.5V。由此判断,场效应管VT的G、D、S各极间击穿开路,导致PN正12.5V电压而不制冷。
    场效应管好坏可用万用表测量判别,将万用表置于Rx1k挡,将黑表笔接漏极D,红表笔先接栅极G,后接源极S,两次电阻均为无穷大;红表笔接漏极D,黑表笔接源极S,电阻为10k。符合上述数值的,场效应营一般是好的。若场效应管损坏,用原型号SUP60N06硅N沟道场效应管更换,或用其他型号(如SMP60N06、MTP60N06、RFP60N06)硅N沟道场效应管直接代换。
[例4]风扇电机M转动,制冷指示灯LED2亮,不制冷。
    分析检修:故障现象说明直流电源电路和制冷温控电路工作正常。经检查,12.5V电压已加至制冷器PN两端,不制冷是制冷器PN失效所致。
    打开饮水机背板,卸下温控印制板,拧松制冷器接线螺钉,拔出红、黑引线,用万用表Rx1挡测量PN两端,正常阻值约2.5Ω,若阻值无穷大则开路,大于正常阻值例如15Ω则制冷性能不佳。
    本例实测为击穿开路损坏。应用IEC1-12706型DC12V/6A半导体制冷器更换。拆装制冷器的方法如下(见上图所示):(1)拔出冷罐排水塞,将冷罐饮用水排空;(2)逆时针方向拧出冷水龙头,打开背板和侧板,拔出冷罐进水口连接管;(3)拧松制冷器接线螺钉,拔出制冷器红、黑引线,然后依次拔出热敏电阻、制冷指示灯和风扁电机的插头;(4)拧出冷罐底部4颗自攻螺钉,卸下冷罐部件(如上图所示);(5)拧出风扇支架8颗自攻螺钉,卸下风扇支架后,再拆下风扇电机;(6)撬出防锈帽,拧出固定螺钉,取出绝缘套,卸下铝散热器;(7)拆出坏的半导体制冷器;(8)将制冷轴、铝散器面上已硬化的导热硅脂清理干净,但切忌用刀片刮削伤及表面(宜用蘸汽油的棉布抹净);(9)在制冷轴、制冷器、铝散热器各接触面上涂一层薄而均匀的导热硅脂。先将制冷器的冷面贴在制冷轴,然后将铝散热器贴在制冷器热面,嵌好绝缘套再拧紧固定螺钉。注意,两颗固定螺钉需轮流均衡拧,并且不能拧得太紧,否则制冷器陶瓷板因受力不匀而爆裂;(10)按拆卸逆顺序装好冷罐后,用万用表复测制冷器电阻正常,即可装机使用。
