接修一台九阳JYC-21CS16电磁炉,上电后面板灯亮,但无规律闪烁几次后熄灭,整机不工作。该机副电源输出两组电压:一组为8V,经稳压为5V后供给控制电路;另一组为18V,供给IGBT管驱动电路及风扇。上电时测量上述输出电压,发现有时电压偏低,且不稳定,有时输出电压为0V。
         该机电源电路可参见《TCL TCP203H电磁炉副电源故障维修》文中图1。
         该机电源开关管采用三极管Q502,其型号是E13005。电源芯片IC500(ACT30BHT)外形和常见的塑封三极管一样,③脚(输出端)直接和Q502的e极相连。上电后,C500两端的300V电压通过R506和R507降压后,-路通过R508给Q502的b极提供偏置电压,另一路通过ZD502和ZD500给IC500的①脚供电(此时D505反偏截止),IC500得电工作,③脚输出高频脉冲,Q502工作于开关状态,开关变压器次级感应出交变电压,整流滤波后输出18V和8V电压,同时18V电压通过D505和ZD500给IC500供电,并通过ZD502降压后接替R506和R507给Q502的b极供电,这时的D505既是IC500的供电管,也是次级输出电压的取样管。IC500的①脚内部有-个5.5V的限压电路,当①脚外加电压达到5.25V时,芯片开始工作;达到5.5V 时,稳压电路工作,控制③脚输出脉冲的占空比,从而达到稳压目的。
        首先检查R506、R507 ,阻值正常。上电,测得C502两端电压仅为6V,无法通过ZD502和ZD500使IC500工作。另外,在上电时监测18V输出电压,有时实测值约为10V,但随即降为0V,是什么原因导致输出的电压过低呢?分析电路可以看出,本电路次级输出电压与ZD500的稳压值相关,如果ZD500有问题,就会直接影响输出电压。拆下ZD500测量,已漏电。换新ZD500后上电,检测输出电压正常,故障排除。此时C502两端电压为14V。
         在本电路中,ZD503是超压保护稳压管,C503、C509并不是IC500的①脚供电滤波电容,容量也不大,但可以让IC500①脚电压快速跟踪输出端电压的变化,从而提高稳压电路的瞬态响应,如果用大容量电容,会影响稳压电路的响应时间。同时,C503、C509及电阻R511还可以滤除①脚上的尖峰干扰脉冲,提高电路的稳定性。
        提示:ACT30有“BHT"和“AHT"两种后缀,前者最大输出驱动电流为800mA,后者是400mA,若驱动中功率开关管,两者可以互换。ACT30的好坏检测:将指针式万用表的红笔接②脚,黑笔测①脚的阻值应为30k,黑笔接③脚的阻值应为300k。若实测值与上述值相差较大,则可判定ACT30损坏。
         另外,本电路未像普通开关电源电路那样采用基数激励,其原因如下:双极型三极管c极的耐压参数有Vceo和Vcbo:前者指b极开路后c、e极之间能承受的最大电压,后者是指e极开路后,c、b极能承受的最大电压,一般Vcbo大于Vceoo三极管E13005的Vceo等于400V,用于300V供电的开关电源中,若换普通开关电源电路设计,其耐压余量就显得较小(通常要求开关管的耐压不小于600V),如遇偶发的干扰尖峰脉冲,很容易击穿。在本电路中,当IC500的③脚内部电路截止时,开关管的e极相当于开路,开关变压器产生的反峰电压作用于开关管的c.b极上,而E13005型三极管的Vcbo耐压高达700V,耐压余量富裕。
         另外,双极型三极管的导通电阻和Vceo成正比关系,即耐压越高,导通电阻越大,反之越小,利用较低Vceo管的低导通电阻,可以降低开关电源的功耗,用Vcbo去承担较高的反峰电压,正是射极激励电路的巧妙之处。
