1.工作原理
(1)炉门开关控制电路
整机接线如图1所示。当炉门打开时,门联锁开关S1~S3断开,门监控开关S4闭合。高压变压器T、高压二极管V1、高压电容器C、磁控管组成微波加热系统。高压变压器T次级输出3.4V左右和1800V以上两组交流电压。3.4V交流电压直接加到磁控管阴极FA和灯丝F两端,作为灯丝电压; 1800V以上交流电压经高压保险管传输,由VI负向整流,再由C滤波变换为3600V以上负直流电压,启动磁控管工作,发射2450MHz微波。电脑控制板负责接收用户指令,炉门状态监测,然后根据软件设置程序进行逻辑处理、控制继电器K1、K2的通断,确定微波炉的状态。
炉灯/转盘电机M1/风扇电机M2回路:220VL->S2->M1/M2/EL->继电器K2触点->S1->保险管FU->220VN。
高压变压器供电回路:220VL->S2-高压变压器T->S5->继电器K1触点->继电器K2触点->S1->保险管FU->220VN。
(2)电脑控制电路
1)保护电路 炉门打开时,S1、S2断开,双重切断M1、M2、EL、T供电回路,使微波炉停止或禁止运转加热。假设炉门打开时,S1、S2仍处于接通状态,此时S4将220V电路短路,很大的短路电流将保险管FU烧断,切断220V供电回路。另外,断开的S3,通知CPU炉门处于打开状态,进行另外一个层次的保护。
2)炉门打开状态电脑控制电路如图2所示。S3断开,使CPU的炉门状态检测37脚为高电平,CPU据此判断炉门处于打开状态,从而停止烹调程序或禁止启动。
3)炉门关闭状态
当炉门关闭时,S3接通,通过XP5将CPU的炉门状态检测37脚拉至0V,CPU据此判断炉门处于关闭状态,开始检测“启动"指令。假如检测不到“启动"指令,则主继电器控制输出端39脚、微波加热控制输出端40脚均输出低电平,VT5、VT3截止,使K2、K1失电释放,切断EL、M2、MI及220V供电回路,此时,炉灯灭,不运转,不加热。
4)炉门关闭状态按“启动"键在炉门关闭时按下“启 动”键,CPU39、40脚均输出高电平,VT5、VT3饱和导通,K2和K1得电吸合,其触点将微波加热系统、风扇转盘电机和炉灯电路接通,此时,炉灯亮、风扇和转盘运转,启动微波系统加热。
5)火力调节
非最大火力设置 ,CPU 40脚间歇性输出高电压,使VT3间歇性导通,KI间歇性吸合或释放,220V电源间歇性加到高压变压器初级绕组,微波系统间歇性加热,平均输出功率小,加热火力小。
6)工作条件和显示电路
CPU③脚为+5V电源输入端,②脚为复位电压输入端,CPU⑤、⑥脚为时钟振荡脚,外接晶体B(振荡频率为4MHz)。当上述工作条件均正常时,CPU启动进入待机状态。由9~15脚,25~30脚输出显示控制信号;蜂鸣器控制信号由CPU 38脚输出。CPU通过检测③脚电压的高低来判断炉门状态,通过检测写~③脚、③~④脚电压高低组合,判断有无用户指令输入及是何指令,然后将以上两种检测结果按程序处理后,确定多、④脚输出电压的高低,控制微波炉当前的工作状态。
7)电源变换电路
AC220V 经XP2、XP3、FU、RVI(过压保护),TI变压后,经VD6、VD7整流,C4、C5滤波,输出12V电压,为继电器供电。同时,12V电压经7805稳压,C6、C7滤波,得到+5V直流电压,为CPU供电。
2.测试方法及数据
微波炉工作高压在1800V以上,经倍压整流后变为3600V以上,为避免高压电击,防止微波辐射,如果确定故障范围在电脑控制电路中,可以将微波系统电路与电脑控制板相连的所有插头拔掉,通过插头XP1、XP2、XP3单独给电脑控制板提供AC220V电压。在测量电脑控制板电路的电压时,可以模拟微波炉处于炉门打开状态和炉门关闭状态两种情况,将插头XP5两脚短接,相当于炉门关闭状态,此时CPU 37脚电压为0V,测量两种情况下电脑控制板电路的工作情况,测量CPU关键引脚的电压值,如电源脚复位脚振荡脚、37、39、40脚,具体步骤及电压数据见表1。
3.故障检修实例
例1:微波炉风扇转盘不运转,炉灯不亮,保险管熔断。分析检修:风扇转盘电机线圈短路、高压变压器初级线圈短路、高压微波系统元件击穿、电源变压器烧焦、压敏电阻RV1击穿等都可引起此故障。断开电源,用万用表RX10k挡测风扇电机线圈无短路现象,转盘电机线圈也有6kΩ左右阻值,测量高压变压器初级线圈阻值2Ω左右,次级绕组阻值为100Ω~150Ω。在断电情况下,测量微波系统电路。用Rx100k挡测量V1,正向阻值为150kΩ,反向为无穷大,正常;再测C两引脚间阻值为9MΩ,对外壳无漏电现象,磁控管未损坏,可排除微波加热电路的故障。拔掉与电脑控制板相连的所有插头,给电脑控制板单独提供AC220V电源,用万用表电压挡测量+12V、+5V两端电压均为0V,应属电源电路短路。测量电源保险(0.5A),已熔断,再测压敏电阻RVI两端电阻值为2Ω左右,接近于0Ω,且表面有黑炭点,表明已击穿短路。更换压敏电阻及保故障排除。
例2:风扇 、转盘运转,炉灯亮,但不加热。分析检修:风扇转盘运转炉灯亮,微波不加热,表明K2工作正常,门联锁开关触点也正常,故障可能在微波加热电路、K1触点线圈或VT3、CPU。首先用万用表测量高压变压器初级绕组两端电压,发现没有220V。经观察,输入时K1在按压“启动”键时不吸合,拔掉与微波系统有关的插头,只给电脑控制板AC220V供电,将XP5两端短路,按下“启动"键。检测与K1相关的元件和引脚,发现CPU 40脚能输出主电压,VT3集电极电压为12V左右,证明VT3未导通。断开电源,用万用表电阻挡测量VT3,发现其c、e极击穿开路,导致K1不能吸合,将VT3用2SC1815Y更换后,再模拟操作,继电器能正常吸合,将原拔掉的插头复位装好试机,微波炉能正常加热。
例3:接通电源,显示器不亮,各按键操作失灵。分析检修 :按键失灵,微波炉不运转,炉灯也不亮,不加热,各功能失效,呈死机状态,应属CPU工作条件故障。测量电源的+5V、+12V电源输出正常,CPU③脚为电压4.6V 左右正常;测量时钟振荡脚⑤、⑥脚电压近于0V,正常应分别为2.8V、0.6V;测量电容C1、C3严重漏电。更换C1、C3后,微波炉恢复正常。
