小天鹅全自动波轮洗衣机的水位传感器如图1所示,其内部由一只可调电感L和两只电容C1、C2构成,如图2所示。实测L的直流电阻值约为20Ω,C1、C2的容量均为42nF。
导气管将洗衣机筒内的水压转换成气压,进而推动水位传感器中的L内部的铁芯,即将铁芯伸进电感线圈的长度发生变化,则L的电感量变化,从而使水位传感器所在的振荡电路的振荡频率改变,电脑板根据振荡频率来判断筒内的水位,以执行相应程序。
笔者用日立V-1060型示波器测量水位传感器①、③脚的波形(周期选择每格20us,幅度选择每格2V),当筒里没有水时,其波形是正弦波,幅度约为5Vp-p,周期约为38us (即频率约为26.3kHz),如图3所示。当筒里进水时,波形幅度不变,但周期逐渐增大,即频率逐渐减小(变化量很小。当频率达到某一数值时 ,电脑板关断进水阀,执行洗涤功能。
故障现象1:通电后按“电源”键开机,几秒钟后蜂鸣器响,并且面板上显示故障代码"F8”。分析检修:查阅该机故障代码表, "F8"表示水位传感器有故障或接触不良。测水位传感器①、③脚间无正弦波形,说明振荡电路没有起振。经查,水位传感器①、②脚插片生锈,与插座接触不良,致使水位传感器没有接入到电脑板的振荡电路中。用细砂纸擦亮插片,并重新插好,通电试机,故障排除。
故障现象2:上电后能进水,但筒内水满了仍进水不停,不洗涤。分析检修:经查,连接水位传感器的导气管有漏气现象,导致水压不能转换成气压,水位传感器中线圈的铁芯不动,线圈电感量不变化,电脑板一直发出进水指令。更换导光管后试机,故障排除。
提示:全自动洗衣机的水位传感器并不通用,除外形有“三脚”与“两脚”(内部是一只线圈与一只电容并联)之分外,其谐振频率也不相同。因此,更换水位传感器时,应选择引脚数相同,谐振频率相近的,最好选用原型号水位传感器。
