硬质固体暖手宝( 电热饼)工作原理:填充的是保温棉,用双控温电热储能式结构,逐渐释放热能。内设自动过热保护装置及自动保温指示装置,一个由PTC热敏电阻开关控制的小电.炉,PTC是正温度系数的热敏电阻,当电流通过时自身会发热(电炉的热量也会传导给它的),当温度到达一定值时,它的电阻会急剧增大,可以视为断开,所以电热饼此时停止消耗电能,之后靠保温棉对电炉的保温来缓慢放热。
         软质液体暖手宝(电热宝)工作原理:在固体电热饼的基础上改进的,采用电极式加热方法,优质控温与热熔断器双重温控熔丝。正常情况下袋内液体温度达到65°C时温控器会自动切断电路,停止加热;而一旦温控器控制失灵,热熔断器切断电源,终止加热,需更换新产品,请不要尝试修复。
