全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转
2007-09-01
2423
该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行.
全自动洗衣机洗涤时,脱水桶跟转
全自动洗衣机进水量必须超过设定水位较多后才会停止进水
爱德XQB45-1D洗衣机进入脱水程序时,排水正常,脱
全自动洗衣机洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向
全自动洗衣机排水速度变慢
全自动洗衣机排水不净
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
