美的MC-PF10E电磁炉市场占有量大,下面笔者谈谈自己检修该型电磁炉的经验,供参考。该机电路如图1所示。
一、检修须知
        在检修电磁炉故障时,在更换元件后不可贸然接上线盘试机,否则易烧坏IGBT管和保险管,甚至整流全桥。正确的方法是先在不接线盘的情况下,通电测试5V、12V、20V(有的为18V、22V)电压是否正常;驱动电路输出的波形是否正常,正常时为方波。若没有示波器,也可以用数字万用表20V挡测试,正常时电压应不断波动。测驱动电路的输出波形要在开机后的30s内测试,如未完成测试可关机后再开。只有进行上述检测且判断为正常后,才能接上线盘试机。
        电磁炉坏之后,检测电路时不要一开始就怀疑芯片有问题,因为芯片的故障率很低,只有在对芯片的相关外围电路检测后,确定其外围电路正常且工作条件满足时,才能判定芯片损坏。
        通电后报警关机这类故障比较多,这时应先参考该机的故障代码资料进行检查。如果没有故障代码显示或相关代码资料,可逐一检查锅底温度、锅具IGBT管温度检测电路。
二、常见故障检修
         故障现象1:开机后蜂鸣器长鸣。故障分析:造成此故障的电路很多,主要有IGBT管温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路。下面介绍其检修方法。
         首先用万用表测量以下各点的电压是否正常,以确定故障范围:IGBT管温度检测电路,U4(S3C9454)的15脚,正常电压值为0.5V;锅具温度检测电路,U4的14脚,正常电压值为0.38V;电源高低压保护电路,U4的16脚,正常电压值为2.52V ;过零检测电路, U4的18脚,正常电压值为0.38V。
       1.IGBT管温度检测电路的检修
        先断开整机电源,将检测IGBT管温度的热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的电阻挡测量热敏电阻的阻值。该热敏电阻采用负温度系数材料,它的阻值会随着温度的升高而不断下降,在常温下的阻值约为100kΩ。如果测到其阻值不正确,说明该热敏电阻已经损坏,换上新的同规格热敏电阻即可。
        如果上一步检测正常,接下来就必须上电对电路进行分析。测量U4的15脚电压(正常值为0.5V),出现此故障时该脚电压通常会接近5V或0V。如果电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出在主芯片U4上;若电压不正常,则用万用表测量R201、EC1这两只元件,如果是正常的,则代换U4。
        2.锅具温度检测电路的检测
         断开整机电源,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下来进行测量,在常温下的阻值应为100kΩ,如果测得阻值与正常值相差较远,表明该热敏电阻已经损坏。
        接下来测量U4的14脚电压,正常值为0.38V,如果测得电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在U4上;如果电压不正常,则检查R212、R203、EC2这3只元器件是否正常,若正常则判断U4损坏。
        3.电源高低压保护电路的检测
        首先用万用表测量交流电源输人端是否有220V的交流电。如果该电压低于AC150V或者高于AC250V时,电磁炉的高低压保护电路就会动作,只有待供电电压恢复正常后才可正常使用。
        如果测得交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板上电,检测主控U4的16脚电压是否为2.52V。如果电压正常,则说明U4损坏。若电压不正常,则检查D1、D2、R11、R226、Z2、C203等元件是否正常。如果这些元件没有问题,可判定U4损坏。
        4.过零检测电路故障
        首先测量主U4的18脚电压是否为0.38V。如果电压正常,可确定是U4已经损坏。如果电压不正常,再测量U2(LM339)的⑥、⑦脚电压是否分别为18.6V和3V,如果这两个电压不正常,则检查D1 D2、R12、R227、R228、C204、R217、R218是否正常。
        如果U2的⑥、⑦脚电压正常,而①脚输出的电压不正常,这时可把U2的⑦脚与负极接通,用万用表测量①脚的电压是否变为低电平,如果是则表明U4已坏;如果还是为高电平,则表明U2已损坏。
        故障现象2:上电没反应。故障分析:此故障所涉及的电路较多,主要有高低压电源电路、晶振电路和复位电路,下 面介绍其维修方法。先用万用表测量7805的输出脚电压,如果有5V就表示故障在复位电路或晶振电路。这时再测量U4的④脚的电压是否为5V,如果电压为0V,就表示故障在复位电路,否则表明故障在晶振电路。
         1.高低压电源电路的检测
        首先用万用表测量7805的输人脚是否有6.8V的电压,如果有6.8V,但没有5V电压输出,在EC6、C221及后级负载无短路的情况下,表明7805已损坏。
        如果7805输入端电压为OV,则接着测量开关电源芯片U5(Vip12A )的⑤~⑧脚是否有320V的电压输人,如果没有,检查D3、D4和EC7。
         如果7805的输人、输出电压均正常,则断电对Z3、C226、D2、D6、EC8和D5进行检查。
        2.晶振电路的检测
        先检查电阻R206是否正常,再代换4MHz晶振上电试机,如果还是不能开机,则表明U4已损坏。
        3.复位电路的裣测
        首先测量U4的④脚电压(正常值为5V),如果为0V,则对C225、R205进行检查,若没有问题,可以确定U4已损坏。
         故障现象3:烧保险管。故障分析:该故障现象通常表明IGBT管或整流桥堆已击穿,换上新保险管后,应做以下检查后方可上电试机,否则易再烧保险管。先检查IGBT管、整流桥堆是否击穿,再检查二极管Z1、压敏电阻VAR是否正常。将损坏件换新后,把U4的12脚与5V电源相接,在不接线圈盘的情况下上电,用万用表测量IGBT管的驱动电压,正常值为4.02V, 如果电压正常,再断开U4的12脚与5V的连接线,最后接上线盘试机。
         如果在上一步中测得的电压不正常,则检查同步电路和驱动电路,这时把U4的12脚与5V的连接线断开,且在检查时不能接线圈。最后检查振荡电路。在待机状态下,测量U1的13脚电压是否为1.19V,如果电压不正常,则检查D208、D211、R230、R231、R236、C10等元件。
         故障现象4:检不到锅,有报警故障分析:造成此故障的电路很多,如同步电路、浪涌保护电路、检锅电路、驱动电路IGBT管高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其检修方法。
        1.同步电路的检测
        在待机状态下,测量U1的⑧、⑨脚电压(正常时⑧脚为1.75V,⑨脚为1.9V), 如果电压不正常,则检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213等元件。如果这两脚电压正常,则测量U1的14脚电压是否为1.23V,若不是,则表明U1已损坏(在PWM信号电路正常的情况下)。如果U1的14脚电压正常,则用一条导线将⑨脚接地,再测量14脚电压是否为低电平(低于1V),如果还是高电平,就表示U1已损坏。
        2.浪涌保护电路故障
        首先测量u2的13脚是否为高电平,如果是高电平,就表示浪涌保护电路没有动作。如果是低电平,就表示浪涌保护电路已经动作。由于该引脚与IGBT管高压保护电路的输出脚相接通,在此检查前应确认IGBT管高压保护电路正常。接着测量U2的11脚电压是否为3V,10脚的电压是否比11脚的电压低(正常时10脚的电压为2.51V),如果是,则表明U2已损坏。
          如果测得U2的13脚电压只有0.3V ,11脚的电压又大于10脚电压,这时测量U4的①脚的电压是否为低电平,如果是,就表示U4已损坏。
