接修一台苏泊尔DJ16B-W41G型豆浆机,通电后所有指示灯都不亮,也不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查5V稳压电路、MCU。首先检测变压器一次绕组是否开路(正常应有2. 5k左右电阻值),若正常,则检查5V稳压电路是否正常、MCU(U1 HEA08F20A)的15脚是否有5V电压供给;若以上检查均正常,则检查MCU本身是否有问题。电源部分相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因5V稳压电路中7805不良从而导致此故障,更换7805,故障即可排除。
         后记:避免刀片旋转伤人,维修时须将主板连同小电源变压器一块拆下,并脱开电动机及加热器的接线,单独给主板接上220V电源,用两只220V灯泡接在加热器和电动机的位置上,模拟工作情况。
