广东中山爱德尔家电器厂生产的阿帕其IDE-102(N-50A)型电热开水瓶,采用NE555时基集成电路实现煮水和保温的自动控制,相对分立元件控制提高了热水瓶工作的可靠性。笔者依实物绘其制电路图如下图1所示。
一、煮水电路
接通电源时,市电经R1、C1降压,R2限流,Dl~D4整流,C1滤波,DWl稳压(13V),为IC1(N=E555)的⑧①脚提供直流工作电压。该电压经R3及(91℃)恒温温控器ST2(KSD201)加在IC1的⑥脚,再经D10、R5加在IC1的②脚。这两脚高电位使ICl的输出端③脚及放电端⑦脚呈低电位,继电器J1线圈得电后触点吸合,煮水加热器EH1得电工作,同时红色发光管LEDl正向导通指示煮水状态。
当水温升至超过9l℃时,ST2内部自动断开,Icl的②⑥脚失电,内电路翻转,使③⑦两脚呈高电位,继电器线圈无电流通过,触点断开,煮水加热器EHl失电停止加热,保温加热器EH2继续加热以维持水温。③脚高电位使红色发光管截止。绿色发光管LED2发绿光,指示保温工作状态。
依据需要,若按下再沸腾开关SBl,电源13V通过D10向电容C2瞬间充电,使IC1的②⑥脚再次呈高电位。内电路翻转③⑦脚再次呈低电位,继电器再次得电吸合,煮水加热器EH1再次加热。与此同时,电容C2通过R4放电,经过50秒(放电时间取决于C2和R4)左右,②脚电位下降到电源电压三分之一时,ICl内电路再次翻转,③⑦脚再次呈高电位,继电器断开,煮水加热器EH1停止加热。
二、保护电路
该电热水瓶保护电路较完善,若出现短路性故障或温升异常,则RF温度保险(140℃)自动熔断。若瓶内无水时通电干烧,EHl立即高热,恒温温控器ST2自动断开,IC1的⑦脚输出高电平,继电器失电,触点断开,切断煮水加热器EHl电源。假设ST2不能自动断开,当温度升高到110度时,STl也会自动断开,切断总电源。这种双重保护功能使电热水瓶使用时更安全。
三、出水电机电路
电热水瓶的电动出水电路没有采用变压器降压.而是利用保温加热器EH2降压,经过D6~D9整流,C3滤波,给出水电机提供12V直流电压。按出水钮SB2或出水开关K时,电机得电后启转自动给水。
四、故障维修
1、通电后红绿指示灯均不亮,但几分钟后水温微热。
检修:由原理图分析可知,通电几分钟后水温微热。说明煮水加热器EH1未工作,只有保温加热器EH2工作。由红绿指示灯都不亮,说明NE555时基电路工作异常。三用表检测电源端⑧脚对①脚直流电压为零,查限流保险电阻R2(15Ω/2W)开路,用15Ω/3W电阻代换后电热水瓶工作正常。
2、通电后绿指示灯即亮,水温一直处于微热状态,按再沸腾开关,绿灯灭红灯亮,能进入短时煮水加热状态。
检修:这说明IC1③脚输出高电平,查Ic功能表(表1)可知,此时其②⑥脚必为低电平,三用表检测结果确实如此。于是重点检查IC1⑥脚与电源间的恒温控制器ST2(固定在热水瓶胆底部),检测其冷态阻值为无穷大。更换同型号温度控制器后故障排除。
3、无电动出水功能。
检修:打开电热水瓶底座,先断开煮水加热器EH1(三个接线柱中间一个),接通电源,按电动出水钮,同时用表检测C3两端电压,结果为零。测D5两端交流电压也为零,断电后用表测D5两端电阻,证实D5已击穿。用一只新的IN4007代换后,电动出水功能恢复。
