益鸟402雾化器电路测绘图见下图,仅供广大网友参考。下图中S为定时器,M为鼓风送雾电机,VD1为2CW50稳压管,K为水位检测干簧管。当雾化器水槽内有正常水位并置定时后,合上S1,指示灯H亮,M鼓风;变压器T次级输出40V电压,经整流滤波后,由v1输出。因水位正常,K1不动作,继电器K2工作,K2—2闭合,超声波发生器得电起振,使水槽内药液杯中的药液雾化。一旦水槽内水位低至报警位时,水位检测干簧开关闭合,继电器K1工作,K1-2闭合,由时基电路组成的报警器报警;同时,K1-1断开,K2不工作,K2-2断开,使超声发生器停止工作。
该雾化器出现故障,现象为开机约五分钟后,雾量逐渐变少,而后完全消失。关机后再开机,又重复上述现象。该现象可能是由于某元、器件热稳定性变差所致。故障出现时,测电容器C1(470uF/63V)两端电压偏低为DC36V,变压器T次级输出电压为AC30V也偏低,整流桥uR发烫。断开由V2、V3等组成的超声波振荡电路,整流桥输出电压为56V,恢复正常。说明故障点在超声发生器电路中。分析有两种可能,一是偏置电阻(RP1、RP2、R6)阻值变小,使三极管v2、v3因基极电压升高,工作状态由振荡向饱和导通变化,使电流增大;二是振荡管V2、V3存在热击穿现象。经查其偏置电阻阻值均正常,可见原因为后者。用两只放大倍数等参数相同配对的大功率管2SC2306将V2、V3一齐更换,雾化器即工作正常。
