笔者接修一台ZS2001A超声雾化器,故障表现为工作指示灯灭,不起振不出雾。这是此种趣声雾化器的常见故障,测绘电路图如下图所示,供广大网友参考。首先检查电源及电源保险正常,而工作保险已烧坏,据此判断振荡电路必有短路发生。遂打开机壳查看电路板,但并没有烧坏烧黑之处,元件从外观看也无异常。再查两只振荡管,其中有一只烧穿,造成短路。更换保险及两只放大倍数、耐压接近的三极管BU406后,加水加电试机,工作指示灯亮但没有雾也没起振。检查干簧管没问题,若超声振荡换能器损坏,无法用万用表测出,遂取一好的机器的水池替换,仍不起振。
分析可能是振荡电路电窖有闻题,将电容一一替换,当换到起隔水作用的电容C2时起振出雾了,说明此电容已坏,反馈通路无法建立,不能振荡,而调大雾量控制电位器,造成振荡管因偏置及集电极电流增大而烧坏,更换后故障消失。
