故障代码:
F1:水位传感器接触不良
E1:排水超时,检查排水管是否被堵或安全开关故障
E2:上盖没有盖好
E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
E5:水温超过50度
故障代码含义
"PF"       Power Failure  供电故障
"FL"       Flood Condition 桶内水位过高
"LF"       Long Fill            进水时间过长。(10分钟)
"CE"       Communications Error  信号紊乱 (不能识别电脑板指令)
"Ld"       Long Drain  排水时间过长
"CA"
"Cl"       Average current limit Or Instantaneous current limit  异常电流量
"ob"       Off Balance         不平衡故障
"Sr"       Stuck Relay         继电器故障
"LS"       Lid Switch Error    门开关故障
代码故障检修实例
惠而浦M600D洗衣机,
显示代码E5, 经查实水位开关线路断
惠而浦WI5075TS全自动洗衣机代码含义和故障处理方法
E1:表示两次脱水不平衡状态无法自动处理,请人工均匀放置衣物,盖好盖板。或运行时盖板未盖妤,请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持"E1"显示状态。
E3:表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住,请放下或疏通排水管,开闭盖板一次,洗衣机可继续工作。如无人干预,洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4:表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中"洗涤不工作"情况检查,故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人干预,洗衣杌在约1小时后自动断电关机。
惠而浦全自动(滚筒)洗衣机常见故障检修:
故障一:洗衣机进水量未达到设定水位时就停止进水。
分析与检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,
具体原因和处理方法是:(1)水压开关水位控制弹簧预压缩量变小,只要旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可解决。若是水位控制弹簧弹力变小或失去弹性,则要更换水位控制弹簧。(2)水压开关凸轮上凹槽磨损或损坏,一般要更换凸轮才可解决。
故障二:进水量必须超过设定水位较多后才会停止进水。
分析与检修:此现象说明实际水位已达到规定高度时,水压开关集气室内的空气压力仍达不到规定值,只有继续升高水位,水压开关才会动作。
具体原因和处理方法是:(1)水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气。只要清除导气接嘴处杂物;或在漏气处用AB胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气,则要更换导气软管。(2)水压开关水位控制弹簧预压缩量过大。只要将调节螺钉旋出一些,减小水位控制弹簧预压缩量即可。,(3)水压开关内换向顶杆及传动部件变形或损坏。可通过修复校正来解决,严重时则要更换水压开关。
故障三:程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转。
分析与检修:该故障多发生在洗衣机电机至波轮之间的机械传动部位上。
具体原因和处理方法是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行。
故障四:洗涤时,脱水桶跟转。
分析与检修:脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转。脱水桶顺时针方向跟转的
具体原因和处理方法是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。(2)制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动力矩,严重时要更换制动带。脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑,使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可,严重时要更换减速器。(2)离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。(3)离合器制动弹簧或拨*弹簧太软或断裂。只要更换离合器制动弹簧或拨*弹簧即可解决。
故障五:洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向反转,不能正转。
分析与检修:此故障系离合器棘爪拨*变形或调节螺钉旋入过深,使棘爪工作位置不能到位,导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。因离合器棘爪工作位置不到位时,方丝离合簧不能被拨松,使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧,而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧。当离合器皮带轮顺时针方向正转时,则不能带动波轮转动。当离合器皮带轮逆时针方向反转时,既是离合器方丝离合簧旋松方向,使洗涤轴与脱水轴分离;又是离合器钮簧旋紧方向,脱水轴仍被制动带抱紧,此时波轮可以反向转动。先适当调整调节螺钉,使棘爪拨*与制动杆间隙在正常范围内,若棘爪拨*变形损坏,可对棘爪拨*进行修复校正,严重时要更换棘爪拨*才能解决问题。
故障六:排水速度变慢。
分析与检修:此故障一般是排水阀未完全打开或排水管路不畅所致。
故障七:排水不净。
分析与检修:此故障一般是水压开关性能不良或空气管路有漏 气,使集气室内空气压力变小,当盛水桶内水位还未下降到规定位 置时,水压开关触点便 提前动作,使总排水时间缩短,导致排水不 净的故障。只要设法找到空气管路漏气处并用401胶密封即可。 若是水压开关损坏,则要更换水压开关。
故障八:脱水结束后,制动时间过长。
分析与检修:该故障系制动带不能抱紧脱水轴制动轮,使制动 摩擦减小所致。具体原因和处理方法是:(1)离合器上的制动带 安装歪斜、内衬磨损或 紧固螺钉松脱。只要重新安装或更换制动带 即可。(2)制动弹簧松脱、断裂或失去弹性。只要重新装好或更 换制动弹簧即可。(3)制动杆被棘爪*顶住不能回 位,使制动带 不能将脱水轴制动轮抱紧。只要对棘爪拨*位置进行调整、修复或 更换拨*即可。(4)电磁铁动铁心被杂物阻塞不能完全伸出,使 制动杆不能恢复到 原位。只要清除电磁铁动铁心上的锈蚀污物或修 换电磁铁即可。   [Page]
故障九:脱水时,脱水桶有较大的振动噪声。
分析与检修:引起脱水桶振动噪声的具体原因和处理方法是: (1)脱水桶和洗涤桶之间有杂物。只要将杂物清除即可。(2) 脱水桶平衡圈破裂或漏 液,使脱水桶转动时失去平衡作用。只要更 换平衡圈即可解决。(3)脱水桶法兰盘紧固螺钉松动或破裂。只 要紧固或更换法兰盘即可。(4)脱水轴承严重磨损或 松动。只要 紧固或更换脱水轴承即可。
