故障1:18V电压异常。
拆机后,首先测高压300V为321V正常(本地供电为230V),5V供电为5.01V,但在主板上找到标注18V与GND测试点,用数字表测量时,发现直流20V挡会溢出,调到200V档,显示电压为20.6V,偏离得太多,如下图所示。
电源异常必须率先解决,因为要使机器正常工作,电源正常是先决条件。直观查看电源部分元件都完好,所有电解电容既没有鼓包也不见漏液,用数字表在路测量电源模块U2(AP8012)周边二极管和稳压管,未发现异常,怀疑18V稳压管DW2性能变差,但试换后无效。就在反复通电、断电测量的过程,突然电源不工作了,还以为电源插头松脱,就去测量市电进线端电压正常,再测量主滤波电容EC19(4.7μF/450V)两端电压为218V,说明300V供电电路异常。拆下EC19检查,发现该电容正极引脚锈迹斑斑,测量其容量为0,这才恍然大悟,18V电压异常原来就是它异常所致。换上一只相同规格电容后,测EC19两端电压为316V正常,但辅助电源仍旧不工作,这显然是U2损坏无疑。用一只VIPer12A替换后,通电复位音清脆,再测量18V测试点电压为18.98V,电压已恢复正常。
【提示】之前为什么18V电压会偏高呢?可能是300V电压失常使U2勉强工作所造成,甚至促使U2的性能变差,在爱坏不坏的临界状态下工作致使18V电压升高。
故障2:同步电路电压取样电阻变质。
接着遵循先易后难的原则,从故障多发单元入手,查同步电路采样电阻有没有变质(相关电路见图2)。凭经验通常是那些串联的大功率电阻阻值变大或变小,焊脱R4和R19的一端,测量各电阻,结果查出R4(820k)阻值变大为865k,换上一只全新的820k/2W电阻后,恢复电路安装通电试机,故障依旧,说明机器还有存在故障。
故障3:IGBT电路中钳位稳压管DW1变质。
几经多方位的测量,确认激励电路正常,传感器阻值正常,电流检测电阻RK1(康铜线)两端焊锡未见裂纹,电网浪涌检测电路正常。最后来一番扫荡,用数字表在主板上对较容易变质的非线性元件测量一遍,侧重对二极管和稳压管测量,结果还蛮见效,查出IGBT栅极电位的钳位稳压管DW1(18V)变质(见图2),经数字表二极管档测量其正反向阻值为0.071,经换上一只新的18V稳压管后,恢复整机安装试电,报警声消失,加热正常,故障排除。
