最近接修一台半球电炉,故障表现为开机显示E9故障,网上查资料都只有E1-E5故障,并无E9代码的资料,网上有一篇文章说IGBT的超温热敏电阻开路,焊下,测量没问题,然后查三大电容,都没有问题,接着查大电阻,依旧无果。
没办法,地毯式检查,小电阻,也无果,基本想放弃维修,但想了想,山寨电磁炉也没贴片电阻,贴片电容,要查的都基本查了,等等,还有一样,4148二极管没查,这是易损件,最然在一IC附件查到一个4148,正反电压力降,都是2.0多电压力降,焊下一只脚,脱落了,问题找出来了,在旧板找了一个,换上去,试机正常。重新上导热膏,安装好,交付给用户。
