接修一台美的C21-SK2103型电磁炉,通电后指示灯不亮,整机无反应,12. 5A熔丝完好。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查U2及外围元器件、U3及外围元器件。检查R33 (2W/22Ω) 线绕电阻是否正常、电容C19 (400V/4. 7uF)是否失容;检测18V、5V电压是否正常,检查U3 ( 78L05稳压块是否损坏;检查电源块U2 (VIPer12A) 及外围元件是否有问题,检查开关变压器一次侧是否存在短路。电源部分相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因U3 (78L05) 损坏造成无5V电压从而导致此故障,更换78L05后故障即可排除。
         后记:若只烧R33,多是C19电容无容量;若烧R33、U2,但C19正常时为开关变压器初级短路,需用电感仪才能测出来,可拆美的旧板上开关变压器代用或同类型代换。该机主板型号为TM-S1-01A-A
