石英钟的走时精度决定于芯片中晶振的频率。频率高,走时快;频率低,走时慢。常用的IC芯片中,晶振的外部电路及等效电路(可近似简化成的)如下图1所示。其中Q为石英晶体。在等效电路中电感L相当于Q,C1、C2为微调电容。若要调整走时精度,就要微调晶振频率;但晶振不可能更换,那只有调整微调电容。具体调整方法可参照下图2进行。
    1.若走时慢,可在等效的L支路内串入电容Cx,使振荡频率提高,此时走时加快。
    2.若走时快,可在L支路上并入电容Cx,使振荡器频率降低,此时走时减慢。
    以下列举两例说明实际调整效果。
    例1:调整前走时慢,日误差为-7秒。采用在L支路内串接Cx,调整过程如表1所示。结论:在晶体支路内串入25pF电容,走时日误差近于0。
    例2:多功能石英表调整前走时快,日误差为+14秒。采用在L支路上并接Cx,调整过程如表2所示。结论:在晶体两端并接一个7.2pF的电容,使走时误差近于0。
    通过以上两例说明,只要经过耐心细致的调整,石英钟的日误差调整到不超过1秒是不难的。
    说明:校准时间可用当地调频台的(有些)每小时报时信号进行。
