接修一台夏新AP-D58多功能豆浆机,只要接通该机电源,室内的漏电保护器就跳闸。上述故障现象说明豆浆机的外壳漏电,于是重点检查电热管和搅拌电机。拆下豆浆机机头螺丝,使装有按键和线路板的上半盒体与装有电机、电热管和水位计的下半盒体分离。将MF47型万用表置于RX10k挡,测得电热管电源端对外壳电阻约为100k。搅拌电机电源端与外壳电阻,用500V兆欧表测电热管绝缘电阻为0.1MΩ,据此确认电热管漏电。为方便对该型豆浆机的维修,笔者特实绘出其控制电路,如图1所示,供参考。图中IC1采用PDIP14封装方式,顶面无字,估计是块单片机。
