接修一台美的DJ12B-XQ2型豆浆机,启动豆浆程序后,按开始键灯常亮,机器工作约3min左右6个指示灯全部闪烁,蜂鸣器报警,水温没加热。根据故障现象判断问题出在加热器相关部分,重点检查加热管、01、继电器K1及CPU。
首先启动豆浆机,万用表测加热管两端电压是否正常,若加热管两端无电压,则检查Q1、K1电压是否正常;若Q1的b极电压为0.72V、K1线圈两端有12V电压,则说明CPU已发出加热信号,K1已得电,此时检查K1是否有问题。
实际维修中因K1线圈断路从而导致此故障,更换K1后故障即可排除。
后记:加热信号由CPU REL脚发出高电平信号,Q1导通,K1吸合开始加热,当豆浆沸腾接触防溢棒时,CPU防溢检测端变为低电平,CPU发出停止加热信号,K1释放。本机CPU通过温度传感器检测水温,如果开始加热后2min内水温没有变化,CPU认为有异常就会发出停机指令,并发出报警音。
