• 电磁炉故障维修步骤及处理方法
    在你拿到有故障的电磁炉,首先接机的时候,你就要判断故障部位,现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多: 1.不通电;2.故障代码保护;3.控制部分故障;4.操作正常,不加热 和间歇性加热。 ...
    维修人家   2019-10-29
  • 电磁炉内部结构与元器件功能介绍
    电磁炉内部元器件一般是由IGBT、平桥、7805稳压块、LM339、大阻值的电阻、开关电源、键盘控制板、保险管、IGBT驱动管等组成,下面本文将详细介绍每个元器件所起到的作用。 一、IGBT管 1、FGA25N120这是最常用的管子,一定要用正品的,...
    维修人家   2019-10-29
  • 万用表检测电饭煲故障维修方法
    一、用万用表检测电饭煲控制电路的操作方法 当电饭煲控制电路和电源电路出现故障时,常常会导致整机无法工作或功能失灵等情况的发生。遇到此种情况时,首先应查看电路板元器件是否有明显的损坏现象,若没有则需要检查电路板...
    刘基鑫   2019-10-13
  • 尚朋堂SC-1253微电脑电饭煲电路工作原理分析
    此款微电脑电饭煲采用单片微处理器HT46R47(该芯片为18脚双列直插式PDIP塑料封装)对电饭煲进行控制,具有煮饭、煲粥、煲汤和保温等功能,并设置工作模式LED指示灯、蜂鸣音提示和多重安全保护电路。微电脑电饭煲实绘电路如下图所示...
    梁宗裕   2019-10-11
  • 传统电饭煲电路图
    本电路如下图所示,整个电路由热熔断器 FU、发热器、限温器、保温器、加热指示灯和保温指示灯等部分组成。接通电源后,电热发热器为内锅加热煮饭,饭煮好后限温器自动切断发热器电源,电饭煲进入保温阶段,自动控制在约70℃的温度...
    佚名   2019-10-07
  • 洛贝E型/F型电饭锅常见故障维修与电路图
    一、故障维修指南 1、检修要领 当接受维修时,应详细询问故障现象,对照下面的故障实例排除故障。 2、找出故障点,对症排除故障部位后,分析其形成原因。如果是由于用户的使用不当造成的,把引起该故障的原因告知用户以免下次再出现同一故...
    佚名   2019-10-07
  • 奔腾PLF系列电压力煲电路板对应型号表
    本对照表包含PLFE4001、PLFE4002、PLFN4001、PLFN4002、PLFN4003、PLFN4004、PLFN4006、PLFN4006、PLFN4007、PLFN4008、PLFG4001、FLFE4005,其...
    佚名   2019-10-07
  • 奔腾电饭煲(方煲系列)电路板对应型号表
    奔腾电饭煲(方煲系列)电路板全都按供应商厂家分开,维修时不同厂家不能相互代用,具体有瑞德、高讯、盈科三种。 ...
    佚名   2019-10-07
  • 奔腾PFFY4001电饭煲更换传感器方法
    奔腾PFFY4001电饭煲传感器受潮后导致电阻值发生变化,可能是因为上盖轻微变形导致密封不良,蒸汽进入面盖内形成水珠所致,可参考以下处理方法。第一步方法是对上盖温度传感器组件进行更换(也可单独更换热敏电阻100K欧),更换后使用锡箔纸进行覆盖...
    佚名   2019-10-07
  • 奔腾PFFY5001电饭煲更换传感器方法
    奔腾PFFY5001电饭煲传感器受潮后导致电阻值发生变化,可能是因为上盖轻微变形导致密封不良,蒸汽进入面盖内形成水珠所致,可参考以下处理方法。第一步方法是对上盖温度传感器组件进行更换(也可单独更换热敏电阻100K欧),更换后使用锡...
    佚名   2019-10-07
  • 奔腾PF40C-C电饭煲故障代码汇总
    电饭煲低部温度传感器短路时,显示E1 电饭煲低部温度传感器开路时,显示E2 电饭煲顶部温度传感器开路时,显示E3 电饭煲顶部温度传感器短路时,显示E4 显示错误信息时 LED及液晶背光闪烁(0.5S)...
    佚名   2019-10-05
  • 粤荣YR-DFG40-07B电饭煲电路工作原理
    粤荣YR-DFG40-07B电饭锅采用三层复合包底不锈钢内锅,具有吸热快、受热均匀、耐磨损、不易变形,不会氧化和易于清洁等优点,除了自动煮饭外,还增加了煲粥煮汤功能。本文笔者实绘电路原理如下图所示。整机是由煮饭,保温电路和煲粥,煮汤电路...
    刘瑞屏   2019-10-04
  • 创星CFXB60-3A电饭煲电路原理分析
    下图为此款电饭煲实绘图,电饭煲由电源供电、功率驱动电路(设在锅底)所构成,微处理器控制电路(设在锅盖)见下图。两部分电路由XT1插头插座连接,主要由如下电路组成。 1、超温保护电路F U为电饭煲整机保护熔断器.串接在电源输...
    刘瑞屏   2019-10-04
  • 希贵GDS65-C电饭锅电路工作原理
    希贵GDS65 -C型电脑电饭锅采用微电脑控制,温度精确,具有煮饭、煲粥、炖汤和保温等功能。本人根据实物绘制出锅盖电路、锅底电路分别见上图、下图。两部分电路采用插接件C23连接。整机由超温保护、电源、过零检测、时钟振荡、锅检开关、锅底温...
    粱宗裕   2019-10-03
  • 尚朋堂SC-1271电饭煲常见故障维修与参数
    一、尚朋堂SC-1271常见故障维修与排除方法 二、尚朋堂SC-1271元器件参数与型号 三、尚朋堂SC-1271实测电压参数 ...
    沈苏民   2019-10-03
  • 南极星CFXB40-B70T电饭煲控制电路原理分析
    南极星CFXB40-B70T电饭煲的电路由电源电路、加热控制电路、蜂鸣电路、温度感应电路、显示指示电路、按键电路、微处理器电路等组成。放入装有食物的内锅后,开关S闭合,AC220V电源由熔断器FU、锅底开关S,经变压器T降压,V2-V5整流....
    刘春华   2019-10-03
  • 广东祥立XB-YC16-2电饭煲电路工作原理
    祥立XB-YC16-2型电饭煲,照实物测绘的电路见下图。煮饭时,内锅压下温控器的限温磁钢,通过传动杆顶开微动开关,因此微动开关在煮饭时是断开的,定时器热金属片触点是闭合的,接通煮饭电路。AC220V电压加到加热器上,加热器开始发...
    刘春华   2019-10-03
  • 机械控制式(无保温)电饭煲电路工作原理
    机械式(无保温)电饭煲由磁钢限温器和双金属片恒温器两部分组成,两者都是机械控制器,电路如图所示,接通电源开关后,AC220V加到加热器上,开始煮饭,饭熟后,当温度超过103℃时,温控器起作用,推开电源开关,停止加热。电路如下图所示...
    刘春华   2019-10-03
  • 半球牌GDS65-B电饭煲电路工作原理
    半球GDS65-B电饭煲采用的是单片机PIC16C56进行控制(该电饭煲上采用的PIC16C56为双列18脚,PDIP塑料封装,其引脚功能见下表,另还有三种封装形式),电原理图如下图所示,主要包括电源电路、参数设定电路、显示电路、加热...
    王绍华   2019-09-28
  • 苏泊尔智压系列营养煲故障代码
    苏泊尔智压系列营养煲的故障报错可以参照下表所示 故障代码 故障部位或元件 E1 ...
    佚名   2019-09-28
