本文主要介绍长虹电磁炉的电路方框图和维修中的注意事项,以及电磁炉常用基础元件:如IGBT和LM339比较器和核心MCU微电脑单元等;附带长虹电磁炉的元器件清单和详细清单、长虹电磁炉电路原理图。 一、长虹电磁炉电路原理方框图 ...
佚名 2017-09-26
电磁灶(电磁炉)是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将 50/60Hz 的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为 20-40KHz 的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿 ( 导磁又导电...
王朋整理 2017-09-25
本电磁炉原理分析图从开关电源部分、电流检锅电路、浪涌保护电路、同步电路、振荡电路、风扇驱动电路和检测等电路,详细地讲解了电路的分布流程,适合新手学习使用。 ...
王朋整理 2017-09-22
自动干手器是根据红外线感应原理设计的,尽管种类型号很多.但工作原理基本相同。其操作简单方便,免接触,可防止病菌、病毒交叉感染。广泛应用于宾馆酒店、机场车站、体育场馆、食品加工厂和医疗卫生单位等公共场所的洗手间以及广大百姓家庭中。本文简要介绍其原理及故障检修,供参考。 ...
佚名 2017-09-14
家用燃气热水器多用3V直流电源(两节大号电池)为点火系统及进水系统供电。由于热水器的使用环境相对恶劣和电池质量良莠不齐,有时一对新电池用不了几次就打不燃热水器了,其现象多种多样,有时有火星打不燃热水器,有时一点动静都没有,有时电磁阀打不开,以为热水器有什么大毛病,实际上这种时好时坏的毛病多...
覃刚 2017-08-21
全自动洗衣机水位控制开关是一款利用机械气压原理控制触点通断的气压开关;洗衣机洗衣筒里进水压力通过一根密封的塑料软管传递。将该开关导通,洗衣机的电脑或机械控制电路控制洗衣机进水电磁阀的动作,以此来限制洗衣机洗衣筒内水位的高低并启动洗衣机进,排水、洗涤、脱水等功能。 &nb...
佚名 2017-08-19
金鱼牌XQB30-11洗衣机以14021WFW微处理控制器为主体,并配以TR1~TR4双向可控硅及Q1~Q15等相关元器件组成的整机控制系统,其控制板原理见图1。笔者在实际维修中发现,与该型洗衣机控制系统基本相同的全自动洗衣机还有:小天鹅XQB38-8、三乐牌XQB30-11、松下N...
佚名 2017-08-19
故障现象:一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在脱水时,脱水桶虽然旋转,但转速很慢,脱水效果极差。 故障维修:根据过去的检修经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来故障也和电动机无关。最后又检查与脱...
佚名 2017-08-15
故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,该故障有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声,好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后,便出现第二阶段的故障,其表现是洗衣机在工作一段时间后自行停止,隔数小时后再开机又可以恢复工作。这种故障发展到最后,...
佚名 2017-08-15
故障现象:一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在洗衣过程中,包括洗涤、排水、漂洗、脱水各阶段,都有水流入洗衣桶。说明进水阀不能自动关闭,洗出来的衣服都是湿的且浪费水。 应急处理方法:洗衣时一旦出现上述故障,可立即关闭进水龙头,需要注水时打开,注水结束后再把水龙头关闭(即把自...
佚名 2017-08-15
故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,刚开始时脱水效果不好,最后发展到脱水桶完全不转,但进水、洗衣、漂洗、排水等阶段运转均正常。 故障维修:同一台洗衣机在使用将近一年后故障仍然是不能正常脱水。难道又是皮带故障?经实际检验,发现皮带非常松弛,取下检查,其上有裂纹...
佚名 2017-08-15
故障现象:接修一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,洗衣结束时衣物依然是湿的,说明不能正常脱水。 故障检修:让洗衣机运行在脱水挡,发现洗衣桶转动时发出的声音十分低沉;转速很慢,不能产生足够的离心力把衣物甩干。 一般来说,洗衣机不能脱...
佚名 2017-08-15
故障现象:一台水仙XQB30-11洗衣机开机后按标准程序设定,LED7闪烁,按任何键均无效。 故障维修:该机对输入按键信号具有自锁功能,即当按下某一按键且不放松时,再按其他按键则只执行前一按键的命令,对后一个命令拒绝接受,此时按任何键均不起作用,除非回到初始状态。仔细观察LE...
佚名 2017-08-15
故障现象:一台水仙XQB30-11全自动洗衣机到达设定水位后,洗衣机仍进水不止,同时洗涤电机也开始转动。 故障维修:初步分析洗涤程序并未出现紊乱,可能是IC3的检测电路或进水控制电路出现故障。测IC3的23脚为低电平,正常。再测15脚电压为高电平、IC2 16...
佚名 2017-08-15
故障现象:接上电源,设定程序后开启按键,洗衣机未进水波轮便开始转动。 故障维修:正常程序应为先进水,待达到设定水位时波轮才开始转动。由故障现象判断水位检测开关或其电路部分存在故障,导致微处理器误判进水已满。用万用表测IC3 23脚为低电平(正常应为5V高电平),拆下水位开关的...
佚名 2017-08-15
故障现象:通电后预置洗涤程序指示灯亮,按启动键,蜂鸣器不响,洗衣机不进水,整机不工作。 故障维修:引起该故障的原因较多,如电机电路开路、时基电路不良、复位电路未复位等。按由简至繁原则,先检查电机电路,查NR1完好,但在开机状态下用万用表分别检测可控硅VS1~VS4的控制极...
佚名 2017-08-15
水仙XQB30-11全自动洗衣机指示灯不亮,按任何键都不起作用
故障现象:通电后指示灯不亮,按任何键都不起作用。 故障检修:先检查电源保险管BX1完好,估计故障发生在电源电路或时基电路中。用万用表测电源变压器T1的次级输出电压为11V,正常。沿线路检测IC1②脚电压为0V(正常值为5V),又测IC1①脚电压为+14V,正常。说明稳压块IC...
佚名 2017-08-15
