故障现象:该机各功能、程序设定指示均正常,在设定好程序后按启动键机器开始工作,先洗涤指示红灯闪亮约20分钟后红灯熄洗涤结束,漂洗开始工作红灯指示闪亮能排水,排完水不能进水,数分钟后蜂鸣器响,提示程序结束。 故障检修:按理漂洗时放水进水应进行二次漂洗,时间约为15分钟,结束...
佚名 2017-08-15
故障现象:加上电只要按电源通电,波轮就逆时针旋转不停,但功能键可用,只是感觉工作不正常。比如脱水速度不够,洗过后得手拧除水,又因为工作过程中一直逆时针转,衣服缠在一起非常烦人。 故障检修:打开这台全自动洗衣机后板,找到电机的三根线(黄、红、蓝),其中红、蓝两线上接有电容,首先...
佚名 2017-08-15
夏普全自动洗衣机微电脑控制系统,采用日本夏普公司生产的掌形波轮全自动洗衣机的电脑程控芯片KAIDA87021C型8位微处理器。该芯片是根据全自动洗衣过程的具体要求专门设计而成,具有功能强、稳定性良好、成本低等诸多优点。 控制系统原理图见下图。...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 分析检修:根据现象分析,机器洗涤时正常,而甩干电机不转,一般有以下几个原因: 1.甩干电机的启动电容容量减小或击穿。其容量多为3~4uF/400V,若损坏将其更换即可。 2.联锁开关...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机洗涤时正常,但脱水时脱水桶旋转无力,旋转速度慢,最后出现脱水桶不转现象。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在脱水电机及相关传动部位。打开机盖,先用万用表检查脱水电机及其启动电容正常。进一步检查发现脱水桶的刹车带拉丝松脱,...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 分析检修:根据现象分析,该故障可能是甩干桶盖板开关接触不良或开关触点不能接触所致。打开洗衣机操作控制面板,在甩干桶盖板正前方找到对称安装的两个紫铜簧片或一个白色塑料小盒(内有上下对称的两个带触点的金属簧片),即...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XQB35-2301型全自动洗衣机开机后,按启动键自动进水,但水满不能自动关闭进水阀,洗衣机不进入洗涤状态,面板控制及转换指示一切正常。按漂洗键能按程序自动排水、脱水。 分析检修:由原理可知,该机洗涤和脱水用的是同一电机,能脱水说明电机是正常的。面板控制转换...
佚名 2017-08-12
故障现象:一台水仙XQB30—21型洗衣机,定时器不按顺序进行控制。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在程序控制器等相关部位。开机观察,该机采用电动程控器,其旋转轴装有10个齿轮,其中8C、9C、10C装在一个套形齿轮上,为高速凸轮组,此高速凸轮随转轴转动,而由TM(计...
佚名 2017-08-12
故障现象:脱水发出异常噪声。 分析检修:该故障产原因较多,可按下列方法进行检查与修复: 1.洗衣桶支承系统部件故障,如吊杆脱落、吊杆弹簧错位或其上缺少黄油而发出噪音,可拆下重新安装或添加少量黄油。 2.离合器安装不恰当或连接盘翘曲、开裂等原因,...
佚名 2017-08-12
随意生活水平的日益提高,滚筒洗衣机与波轮洗衣机进入千家万户,传统的双筒洗衣机在市场上的占有率有较强下降趋势,但价廉、省水、操作简便的双桶洗衣机仍是部分低收入家庭和农村家庭的首选。本文谈这种洗衣机的常见故障及处理方法。 一、定时器损坏。常见以下三种情况:1.无法拧到预定时间。2...
佚名 2017-08-09
故障现象:机通电后指示控制均正常就是不能洗也不能甩。 故障检修:查得是皮带损坏更换后恢复正常。用户将其运回家后来电话相告仍不能洗甩,登门检查发现显示E5代码,由于缺乏资料不知含义,后询问厂家方得附表所示资料。从表中得知E5是低电压保护,由于该用户在郊区因电压较低而不能工作...
voyager整理 2017-08-07
一台全自动洗衣机不能甩干了,每次都要打开门把桶里衣服翻几下才能甩干。经观察原来是脱水时应该把门锁紧,但出现问题时门锁不紧,以致不能甩干。于是把洗衣机的操作面板拆开(如图1把两个橡皮塞取下,就能看到里面的两颗螺丝,取下后就能把洗衣机的前面板拆下),翻过来就能看到电脑板和DL—13型门开...
佚名 2017-07-31
申星XE78工业洗衣机采用三相电机驱动,在宾馆、医院等部门使用较为广泛。其电路由动力电路和控制电路两部分组成,详见附图。动力主电路由380V电源供电。控制电路由220V电源或380V电源供电。保护地线(PE)一定要与洗衣机金属外壳上保护接地端子连接。 一、工作...
佚名 2017-07-31
接修一台威力XQB45-5型全自动洗衣机出现“排水不止”故障,检查排水电机、排水阀均正常,顺绑扎线束查找,亦未见异常。拔去电脑板与排水电机的插接件,排水停止。经测量电脑板的此插接件已与电源直通,所以,一开机就排水,初步判断电脑板有故障。因为无图纸资料,且电脑板上各元件和线路板全部密封在硅胶...
佚名 2017-07-31
新机使用了一季,排水后出现漏水。根据故障现象分析,漏水原因可能出现在排水电磁阀或排水管。经检查,发现排水管接于洗衣桶的弯曲处的底部有一个直径约5mm小孔,周围有积水。因小孔表面有擦花,不像是老鼠、蟑螂咬破,估计是洗衣时衣物过多,吊簧受拉洗衣桶下沉,造成排水管弯曲处与地面接触,洗衣时电...
佚名 2017-07-31
洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时应找两枚注射用疲旧针头(也可用大头针代用),用鳄鱼夹夹持或捆绑在万用表测试表笔上,测试时用针头刺穿...
佚名 2017-07-30
洗衣机生产厂家一般不提供电路原理图,出了故障时无法下手。因此,把该款洗衣机电路图测绘出来(见附图所示),提供给大家(国内不少品牌的洗衣机是这款洗衣机的翻版,如小天鹅、海棠等)。 电路原理结构及简析如下(根据硬件电路的信号,软件的编程):&nb...
中华维修整理 2017-07-25
接收一台海尔XQB52-61型全自动波轮洗衣机进排水正常,洗涤和漂洗正常,只在脱水时发出震耳的轰鸣声。判断为离合器故障。 由于过了保修期,便邮购了一个离合器,准备自行更换。 把洗衣机底部的防鼠网去掉,先把桶...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作按键失效 故障检修:拆下电脑板,经检查发现控制显示板上的导电薄膜按键SW1—SW5已损坏,有严重漏电,已无法修复。 因控制显示面板上的操作控制按键是用导电薄膜一次制成,发光二极管也是用贴片型的封装。因...
中华维修整理 2017-07-25
故障现象:操作开机,进水不止,不能洗涤,一段时间后显示故障代码R1 故障检修:显示故障代码R1,属进水超时、进水不止,进而造成不能洗涤。该机此类故障多数属水位器故障。拆掉固定水位器的两只螺钉。并拔掉连接水位器上的压力导管,用嘴含着水位器上的压力导管连接嘴用力吹气,感觉气室无压...
中华维修整理 2017-07-25
