荣事达XQB38-92全自动洗衣机指示灯不亮,操作按键无反应
故障现象:指示灯不亮,操作按键无反应。 故障检修:通电后按电源开关,用万用表直流电压挡测量三端稳压块N1的①、③脚电压分别为12V、5V;再测量C2两端电压有连续的电平波动,判断控制电源电路、电源电压检测电路无故障。接着测量IC1的18脚复位电压,在断电后再通电期间,始终...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机有时出现显示异常,整机不工作
故障现象:有时出现显示异常,整机不工作,所有按键失效。 故障检修:在工作正常时,经检查控制电源电路、电源电压检测电路、复位电路等正常,然后将电路板上的昕有接插件作仔细检查,无接触不良情况,也未发现电路板及元器件有虚焊、断线现象,故障部位难以确定。在用户家观察了很长时间.也...
中华维修整理 2017-07-24
荣事达XQB38-92全自动洗衣机按下电源开关,开关内即发山“嗒嗒”
故障现象:按下电源开关,开关内即发山“嗒嗒”声,随即马上跳起。 故障检修:拔下电源开关K1脱扣线圈上的任何一端电源插件,再按下电源开关,能够开机,操作启动键后能完成整个程序,但程序结束进入延时关机期后一直不能自动关机,说明此故障仅限于自动关机控制电路。用万用表...
中华维修整理 2017-07-24
故障现象:指示灯不亮,整机不工作 故障检修:通电后按开电源开关,用万用表交流250V挡测量电源变压器B1初级线圈两端的电压为0V,断电后用万用表电阻挡检查电源开关K1的触点良好,检查,FU1已熔断变黑,电路有严重短路故障。测B1初级线圈两端的电阻,其阻值很小,然后断开压...
中华维修整理 2017-07-24
1.BS08、BS18系列洗衣机显示“Err1”故障代码 BS08、BS18系列洗衣机显示故障代码"Err1”,是电脑板在程序启动20秒内没有检测到电源接通的信号,常见原因是机门未关好,门锁系统工作不正常,使洗衣机不工作。  ...
2017-07-24
小鸭XQG50-60711洗衣机是采用数字技术的电脑滚筒式全自动洗衣机;该机具有模糊控制、LED显示、全程序自动检测、脱水自动调平、臭氧消毒、断电记忆等功能。该机控制电路示意图如下图所示。 一、程序选择和运转过程  ...
中华维修整理 2017-07-24
前言:高端滚筒洗衣机在智能化、健康、烘干等功能上,与波轮洗衣机相比,日渐显现出其独到的优势,这也是滚筒洗衣机日渐受到消费者青睐的主要原因。 滚筒洗衣机的洗衣原理是由滚筒作正反向转动,衣物利用凸筋举起,依靠引力自由落下,模拟手搓,洗净度均匀,损衣率低,衣服不易缠绕,连真丝及羊毛等高档衣服...
佚名 2017-07-19
故障现象:一台金羚牌洗衣机的自动控制器中,排水程序簧片触点被烧毁,致使不能自动排水。 故障检修:该故障的应急修理,可先拆去外壳,并取出自控器中的簧片,用细锉刀或砂纸清除掉弹簧片上的污垢和残骸,使其原有的小孔明显外露;再用与小孔内径接近的直径为2.5mm的细铜丝插入其中,两边各...
佚名 2017-07-18
故障现象:一台金羚牌洗衣机不能进水。 故障检修:遇到这种故障首先要查看进水阀及管道有无异物堵塞;进水阀电路、压力开关及自控器簧片触点有无异常,如果都正常,则可能是进水阀电磁线圈开路或烧毁所致。若无新件更换,应急可把损坏的漆包线剔除干净。然后用直径为0.06mm高强度漆包线在原...
佚名 2017-07-18
洗衣机脱水桶会出现撞击外壳的故障,许多资料介绍,造成此故障的原因是由于桶底减震压簧的弹力变化所致。笔者从多年的维修实践中发现,甩桶碰壁很多时候是织物缠绕在桶下的转轴上所致。遇到甩桶工作出现碰壁故障,可轻轻扳动甩桶,从桶壁的间隙察看有无织物存在,如窥测不到,可将甩桶的三颗螺钉卸下,取出甩桶。...
佚名 2017-07-18
故障现象:脱水缓慢,甚至停转。 故障检修:一台荣事达XPB30-121S双缸洗衣机,出现脱水缓慢或停转现象,其原因丰要有脱水桶轴被异物缠住;脱水桶水封、电机轴承缺油或损坏;电容器容量不足;电机绕组线圈有局部短路等。经检查,上述均无异常。于是检查脱水定时器,发现脱水定时器内铜片...
佚名 2017-07-18
故障现象:洗涤无力。 故障检修:一台水仙牌XPB25-101S高波轮洗衣机波轮能运转但无力。造成小波轮运转无力的原因通常为:皮带松或损坏;皮带轮、波轮盘、启动电容器损坏;电机绕组线圈有局部短路等。通过检查,皮带完好,松紧适中、电容器、皮带轮、波轮盘以及固定架等均无异常。怀疑电...
佚名 2017-07-18
接修一台友谊XQB36-3型全自动洗衣机操作按钮全部失控,面板屏显“EO”字母,表示程序系统已进入超压保护状态。此时首先检测电源电压为215V,正常,这说明是保护电路自身故障引起的保护,保护电路如附图所示。 该保护电路的工作原理如下:当...
佚名 2017-07-18
小天鹅XQB-8型微电脑全自动洗衣机控制电路如图所示。 一、电路原理 市电经变压器BT变压后经V1~V4整流、C2滤波,由V301等组成简单串联稳压电路,并从V301射极输出稳定的5V电压送到DJ2001 12脚。 三极管V302、V303组成的...
中华维修整理 2017-07-12
一台小天鹅XQB50-2005G全自动洗衣机进水电磁阀失控,洗衣机不能按设定的程序控制电磁阀通断,电磁阀一直处在开通状态,造成进水不止。于是拆机检查。首先拆下洗衣机上盖板,露出电磁阀。发现电磁阀线圈引线插头处有绿色铜锈,便拔下插接线,将铜锈清洗干净,用万用表测量线圈阻值为4.3k,证明线圈...
中华维修整理 2017-07-11
一台上海夏普全自动洗衣机能洗涤但不脱水,面板控制指示均正常。根据故障现象,怀疑电脑控制芯片脱水驱动输出电路有问题,或门开关电路等元件有问题。 本着先外后内,先简单后复杂的维修原则,首先检查脱水门开关,接触点正常;平衡开关也正常。为了慎重起见,再次通电试机观祭发现洗...
2017-07-11
故障现象:一台惠而浦W145625S型洗衣机出现不能漂洗、脱水故障,数码管显示E1,该现象与脱水时忘记关闭上盖极为相似。 故障检修:拆机后在冼农机进水口附近看到一形似牙刷状零件,上有两根电线相连,旁边有“安全开关”字样,用万用表测量其通断状态,发现当洗农机上盖合上时其状态...
2017-07-11
1.有时可开机正常使用,有时不能开机。 不能开机时,打开机壳,测变频电路板主滤波电容有+300V电压;测副电源15V、12V、5V电压都正常,说明整机电源正常。分析可能为CPU没有正常复位或是晶振未起振,测16MHz晶振一脚为1.96V,另一脚为2...
2017-07-11
故障现象:P程序挡(单排水)失灵 故障检修:该款洗衣机分别对棉织物、化纤和纯毛等衣物设定了“标准洗”等十几挡洗涤程序。P单排水挡是其中之一,也是最后一个选择程序,不常用用。估计P挡失灵可能与插拔件接触不良有关。于是,打开洗衣机顶盖和操作而盖,小心地把程序选择器拆卸下来,对每只...
2017-07-11
故障现象:洗衣机不能启动 故障检修:经查因操作不当,前门钩栓已断裂,前门关闭不到位,机器便停机自保。正常时,关好前门,接通市电,按下开关,电动门锁的L、N极得电,PTC元件发热,双金属片受热变形推动挡块与门钩栓啮合,牢牢锁住前门,防止在洗涤、脱水过程中前门被误打开而酿成事故。...
2017-07-11
