经查,高压保险管已熔断,说明微波炉内有短路故障。经测量,发现与高压电容并联的一只高压整流二极管已击穿。该二极管为轴向引出线的方条形塑封结构,没有具体型号(只宵箭头标记),市场上无货,于是用市售耐压为10kV、电流为10mA的4只整流二极管先将两只串联,然后再两组并联(按:最好用微波炉专用二...
2017-05-16
一、工作原理 该抽油烟机采用单片控制器集成电路(CMS-001)和轻触开关控制,具有强风、弱风、照叫及0-99分钟定时功能,电路原理如附图所示(未含被控部分)。 &nbs...
2017-05-16
模糊控制电饭锅采用已固化入程序的微处理器,通过双重温度传感器检测和模糊逻辑控制,能统筹控制煮饭的吸水、加热、沸腾、焖饭、二次加热、保温等过程.并相应控制煮饭的功率、时间和温度,可以煮出色、香、味、质俱佳的米饭;还可以完成容易溢锅的煮粥、煲汤、蒸炖、煮饭、煮奶等工作。...
2017-05-16
美的MC-PVY22A电磁炉故障代码E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器) E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器) E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V) E04 断路(散热片传感器) E08 高电压保护(高于250V) E...
美的客服 2017-05-16
湿巾机用于制造干净卫生的湿型纸巾,各型湿巾机电路工作原理基本相同,本文以华泰湿巾机为例,简述其电路工作原理及故障检修。附图为实物测绘电路图,供参考。 一、电路原理 &nb...
2017-05-16
美的MC-PCY18A电磁炉故障代码表E01 开路(锅具温度感器异常) E06 高温(IGBT温度传感器) E02 短路(锅具温度感器异常) E07 低电压保护(低于150V) E03 高温(锅具温度感器异常) E08 高电压保护(高于250V) E04 开路(IGBT温度传感器) E10...
美的客服 2017-05-16
一些普及型电磁灶常发生排风风扇电机故障,如风扇不转、时转时停、风叶转动无力、电机外壳严重发热等。 一般应用在普及型电磁灶中的散热风扇电机,是一种采用220V电压的轻载薄型罩式感应电动机,功率一...
2017-05-16
九阳JYDZ-16/JYDZ-16s型全自动家用豆浆机,采用徽电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,并增加了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。 该机型结构...
2017-05-16
[例1]不能加热,工作指示灯不亮也无报警声,但风扇运转。 测量电源电路+18v、+12V输出端电压均正常;因无报警声,说明电压检测电路、电流检测电路、输出控制电路、保护电路等均正常;工作指示灯不亮,说明温度...
电子报 2017-05-16
一、电磁炉工作原理及原理方框图: 1、电磁炉工作原理: 电磁炉采用电磁感应涡流加热原理进行工作。它先把220V工频交流电源整流滤波成直流电,再把直流电逆变成高频交变电流,交变电流流过感应线圈产生强大磁场,使...
爱世达电器 售后 2017-05-16
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位故障分析: 造成此故障的原因有很多,主要有IGBT温度检测电路,锅具温度检测电路,电源高低压保护电路,过零检测电路,下面介绍其维修方法。 故障判断: 首先我们用万用表测量以下各点的电压是否正常,就可以确定故障的范围,下面是各点的正常电压: ①IGBT温度检测电路...
美的生活电器客服 2017-05-16
美的MC-PSD/C/D/E电磁炉电路故障分析和故障代码(图)
注:本资料末尾附测试数据表和电路原理图故障代码一、 数码管显示E01、E02、E03故障代码 二、 数码管显示E04、E05、E06故障代码 三、 数码管显示E07、E08故障代码 四、 上电不开机 ①、烧保险管故障 ②、低压电源电路故障 ③、高压电源电路故障 ④、单片机复位电路故障 ⑤、...
美的生活电器服务 2017-05-16
IGBT的工作原理?由图1看出IGBT包含P+/N-/P/N+四层结构,可以认为IGBT是由一个MOSFET和一个PNP三极管组成,由栅极控制的MOSFET来驱动PNP晶体管;也可以把它看成是由一个VDMOS和一个PN二极管组成。。以图1为例分析IGBT的工作模式。在图1所示的结构中,栅极...
侯森整理 2017-05-16
维修家电10多余年,碰到很多报废的电磁炉,作为一个维修人员,却无能为力,心里感觉很痛。有什么办法能让它死而复生呢?以我改装三角电磁炉的经验,感觉这种电磁炉的结构简单,耐用,所以我想能不能把这种电磁炉的振荡电路和同步电...
山区游击队 2017-05-16
百得JSYD7—96热水器测绘电原理如图所示。工作原理简介如下: 开启水阀,s闭合,在s刚闭合瞬间v2截止,由于c9、c8两端电压不能突变,Ic⑩脚高于11脚电位,13脚输出低电位,v4导通,B输出高电位,电磁铁吸合,气门打开。此...
电子报 2017-05-16
接修到一台格力GC-20XCA电磁炉出现间隙加热,开机工作就出现一阵一阵的声音。经检查是电磁炉线盘接线柱中间的那个400K的电阻开路,更换后试机正常!...
为民电器维修 2017-05-16
目前市场上整体浴室虽然功能不尽相同,但大多数部具有淋浴、桑那蒸汽浴的功能,且工作原理基本相同。主要由大、小水箱及控制电路,加热电路等组成。其中大水箱里安装有功率较大的电加热管EH1,主要加热淋浴用水。小水箱里安装有功率相对较小的电加热管EH2,主要加热小水箱内的水,...
2017-05-16
目录:澳柯玛C-18C1电磁炉 宝仕BS-c电磁炉 立邦EC-19LE电磁炉 志高电磁炉 TCL电磁炉 爱多电磁炉 爱庭电磁炉 九阳IYC18B电磁炉 九阳JYC-18D电磁炉 九阳...
电子报 2017-05-16
基本知识1、微波简介 微波是频率非常高的电磁波,波长介于1m-1mm之间,其频率一般在300-300000MHz之间,属超高频波段。其低端与无线电的超短波波段相接,高端与远红外波段相接。微波在真空中或空气中的传播速度和光速相同,都为3×108m/s(在真空中时)。微波主要应用于通信、雷达、...
海尔售后服务 有精简 2017-05-16
几乎每个维修员对维修爆机的电磁炉都会感到头痛,因为稍有不慎就会二次损坏开关管。下面介绍笔者多年维修爆机电磁炉的经验,希对同行有所帮助。 接修爆机的电磁炉,最忌盲目换管,因为管子损坏大多是其他因素造成的,盲目...
电子报 2017-05-16
