该型电热水器配有LBX-10-1型漏电保护插头,动作电流≤30mA,动作时间0.1s,具有防干烧功能。其额定电压AC220V;额定功率1500W;额定容量60L。其电原理图测绘如附图所示,供维修时参考。图中有一个由塑料管帽封装的三端元件,经测试和分析电路后认为它是一个1A/400V双向可控...
电子报 2017-05-16
故障现象:接修一台雅乐斯C-19E电磁炉,用户反映是不加热。故障分析:通电试机未见显示就听见里面“噗噗噗”的声音,赶紧断电检查。拆开看见0.33电容脱焊打火,焊好后通检一遍,所有大电阻电容均正常,3电正常,IGBT正常。再试机,未放锅前没有检锅声,放下过后反倒有检锅声,显示屏显示“----...
为民电器维修 2017-05-16
我们在日常维修中,经常遇到电磁炉进水烧坏电源部分的,一般把坏掉的元件换掉,清洗吹干,故障都很好的解决了。但有一部分电磁炉的电源用的是分立元件,有些元件配件市场不太好找,比如DD3150三极管,还有和M13003三极管组合的小复合三极管配件市场也无法找到,致使维修很...
难忘维修 2017-05-16
该型电饼铛用电加热器加工烙饼,具有温度在140℃~240℃间随意可调、上下同时烘烤或分别烘烤、自动恒温等功能。其电路图如附图所示。 电路工作原理:AC220V市电经熔断器FU1、FU2分别经继电器接点K1-1、K1—2接至电加热器EH1、EH2。其中电加...
电子报 2017-05-16
美的MC-SH2120电磁炉上电开机后出现不报警不加热的维修(图)
有一台美的MC-SH2120电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。 故障解析: 在美的电磁炉维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者从多年售后维修实践中总结出经...
福建李少怡 2017-05-16
1、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3...
福建李少怡 2017-05-16
美的MC-EP201电磁炉,是2005年生产的标准通用主电路板之一,在开关稳压电源设计上,采用了新型七脚(FSD200)电源芯片,其外围电路组件简洁、电源稳定可靠、易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美,在福州市场上很受欢迎。下面向维修界同行们介绍本人在...
福建李少怡 2017-05-16
一台进口TEKA牌抽油烟机的两只电机烧毁,因无法购得相同电机,决定自行绕制修复。该电机为凸极式罩极单相电机,经拆机检测,具体绕制数据如图1。图2为该抽油烟机电路图。在安装时请注意以下三点:&nb...
电子报 2017-05-16
我们大家知道,目前在任何品牌电磁炉的主电路板中均有个不可缺少的2UF/275V电容器,它直接与电网电压相并联的。然而该电容器是起到什么作用呢?笔者认为: 1、当电磁炉处在加热状态时,由于LC电路...
福建李少怡 2017-05-16
自动恒温电饭锅的主要功能特点是在钣煮熟后,能够自动断电,并且将饭的温度维持在一定范围内,并保持一定的时间。自动恒温是靠磁钢限温器实现的,当饭熟时使电路自动断电,以免饭被煮焦。磁钢限温器的感温磁钢采用镍锌铁氧体制成,它在常温下具有磁性而与永磁体吸合,使加...
电子报 2017-05-16
电磁炉加热线圈盘的正确接法是: 1、加热线圈盘内引线应接在高压供电电路的电源端上即(+305v)为正确。 2、加热线圈盘外引线应接在LC振荡电路即IGBT管集电极上为正确。 若反接会出现以下几种故障: 1.电磁炉加热功...
福建李少怡 2017-05-16
电磁炉是一种既卫生又方便的厨具,使用很广泛。 IH-P100型电磁炉通过操作功能键选择所需功能(面板操作局部电路见附图所示)。该机通电后按开机键,有时有断续的“嘀嘀”声,但不能开机。在保修期曾多次维修此故障...
电子报 2017-05-16
接修一台美的电磁炉上电开机时控制板“无电源指示”故障。用500三用表直流电压10V档测控制显示板低压供电电路对地+5V电压,正常;将三用表拨至电阻100Ω档检测控制显示板稳压二极管发现Z1爆裂开路。造成CPU复位三极管Q7基极电压上升,使CPU无法复位。更换稳压管Z1后整机恢复...
福建李少怡 2017-05-16
本文章介绍了采用微处理器控制、数码显示和LED指示的“美的”牌MB-YC50A型豪华电饭煲。这是较合潮流的数字化电炊具,其控制电路及结构均较为典型,对维修类似电饭煲有借鉴参考意义。其中数码显示烧煮的定时时间,采用倒计时定时方式;LED显示八种烧煮方式(保温、煮饭、快煮、2h煲汤...
电子报 2017-05-16
目前燃气炉具的功能不断出新。为使用户对燃气炉具的电控装置有所了解,以便更好地使用和进行维护,本文介绍一种带热电偶阀的燃气炉具的电控电路。该电路系根据顺德市长威电子公司的产品实物测得,产品的市场占有率较高,现介绍如下: 电路见图。V...
2017-05-16
我们在日常检修电磁炉中有不少电磁炉修好后,故障是烧爆保险烧坏功率管,再检查其它地方无故障后,换上保险和功率管试机正常,烧功率管的原因也说不明白 首先,最好检查一下电磁炉电源插头,好多机子的电源插头被烧得碳化变形,其原因就是用户家的电源插座和...
2017-05-16
内胆是电热水器的关键部件,内胆一旦漏水,热水器电就报废了。内胆漏水的原因是制造内胆的钢板受到腐蚀而形成微孔。为了保证内胆的使用寿命,生产厂家或者采用高价的不锈钢板制造内胆,或者用普通钢板进行搪瓷涂层处理。但即使这样,内胆的腐蚀仍是不可避免的。  ...
电子报 2017-05-16
我检经常碰到磁控管嘴打火烧蚀的情况,连带云母片烧穿,这样换磁控管的话,成本高,换下来的磁控管又浪费。这里我有一个小经验:先清理干净微波炉里面的赃物,然后换云母片,磁控管原来烧蚀的嘴去掉不要,找个一样大的电解电容,去掉里面外面的东西,只要铝壳...
2017-05-16
现象:通电后机内冒出一股焦糊味和一缕青烟。 检修:立即切断电源,打开机壳检查(详见附图),F/8A保险管完好,T(磁饱和变压器)上层、次级高压线包已烧焦变黑。检修时,首先拔掉T次级接至高压电容器C的插头,并用高压胶布包裹绝缘,即断开次级高压负载。然后通电试机,面板上各指示灯点亮...
电子报 2017-05-16
图1为根据实物绘制出的该型消毒柜控制电路图。电路采用了二片常用的数字集成电路(双D触发器TC4013BP)为核心,二只小型12V直流继电器(J1、J2)控制臭氧发生器(O3)和石英加热管(L1、L2)的电源通断。S1为电源按键,S2均消毒按键,S3为保温按键,K1为...
电子报 2017-05-16
