一台由微处理器控制工作程序的松下NN-K366WFS型微波炉,通电后即显示如附图所示字样,此时“解冻”下方的数字从0逐一变到9,当数字显示为0时,“重量”显示灯亮,“开始”显示灯灭;当数字显示为1—9时,“重量”显示灯灭,“开始”显示灯亮,蜂鸣器也随数字从0逐一响到9,如不拔电源,上述情况...
2017-05-16
一、工作原理 测绘电路如附图所示(按:最好标注元件参数),市电交流220V经变压器降压和VD1、VD2全波整流后为继电器K1提供直流电源。同时该直流电源经VD4稳压后给控制电路供电。当加热继电器K1吸合,K1-1、K1...
电子报 2017-05-16
一、工作原理 电路图如附图所示。按启动按钮SB1,220V市电经变压器T降压为12V交流电压,再经二极管VD1半波整流、电容C1滤波、电阻R1降压限流,为继电器K1供电。同时经电阻R3加至三极管VT1b极,VT1饱和导...
2017-05-16
故障现象:通电后微波炉不能加热。 分析与检修:微波炉不能加热食品有多种原因,遇此类故障首先检查电源。在判定电源正常后,接着检查其控制电路、磁控管、外围元件和供电电路。该型微波炉由中央微处理器(CPU)Ic1...
2017-05-16
电饭锅磁钢限温器是一种特殊的感温控温部件,主要由锶钡铁氧体永久磁钢与镍锌铁氧体感温软磁组合而成。感温软磁是一种磁导率随着其本身温度呈非线性变化的神奇材料,其磁导率一温度特性曲线如图所示。感温软磁的温度由低逐渐升高时,它的磁导率会随之上升,当温度升至某一...
电子报 2017-05-16
台美的(黑金星)KD21B—c型微波炉在放置一段时间后开机使用,设置好各项功能键后,一按开始键,即听到机内“啪”一声响,便再也不能通电使用了。 据上述情况判断应为250V/8A的保险管爆裂。拆开机壳后,发现保险管确已爆裂。从微波炉...
佚名 2017-05-16
故障现象:一台华帝CXW-200-204E型欧式豪华吸油烟机,照明灯不亮。 首先,拔下市电插头,打开灯罩,取下两只20W/220V白炽灯泡查看,完好无损。这说明故障发生在控制电路。从吸油烟机顶部、风管罩腔内、零件盒中取...
2017-05-16
华生牌CR-18型电磁炉,开机功率指示灯(红色)和火锅指示灯(绿色)亮,数码管显示最大功率“1800”,散热风扇转动正常,不加热,蜂鸣器发出“嘀嘀……”报警声,无故障代码显示,三十秒左右自动关机。 分析检修:该机MCU(S3F94...
电子报 2017-05-16
分析与检修:整机不工作,应先从电源电路查起,查电源熔断器FU1已熔断发黑,表明电路有严重短路。再查高压熔断器FU2末熔断,可见高压电源电路、高频振荡电路等无短路故障。重点检查电源变压器T次级,该部分经整流、滤波后分别输出+5V、+4V、+12V为控制电路、指示灯、风...
2017-05-16
一台美的MC-CH201型电磁炉,不检锅。 分析检修:通电开机,显示屏显示“无锅”,蜂鸣器发出“嘀嘀”报警声。打开机壳,拔下面板与机内电路板的连接插线,卸下机内的一块小电路板,找到插座CN5中的PAN接口,顺着PAN走线循迹,发现...
佚名 2017-05-16
分析与检修:先查相关电源电路正常,接着查易发生故障的高频谐振电路。该电路由加热线圈L2、谐振电容C4、大功率组件VT1、VT2(C4119)组成。220V市电经保险管FU、开关S至整流桥UR,UR输出约300V直流电压给高频谐振电路供电,高频谐振电路在摔制电路控制下激励起振,产生高频电流经...
2017-05-16
1.该电源可适用于多种因低压电源损坏的电磁炉,它具有以下优点: (1)体积小,可以任意安装固定。 (2)对变压器初级绕组损坏的代换很方便。&nbs...
电子报 2017-05-16
分析与检修:该电磁灶具有过载、超温自动保护停机功能。根据故障现象分析,加热主电路基本正常,故障原因可能因风扇不转造成超温而保护动作。电磁灶工作时,机内元器件,特别是大功率元器件温度较高,为保证它们正常工作,设有风扇对其进行冷却。如果风扇不转,机内热量不能及时散发,就...
2017-05-16
九阳JYC-21CS3型电脑自动控制烹饪电磁炉,整机电路见图1。整机电路由电源电路、加热主回路、驱动放大电路、脉宽调制电路、同步跟踪与振荡电路、锅具检测电路、电流检测与功率调整电路、IGBT管温度检测电路、炉面温度检测电路、加热线盘温度检测电路、电压浪涌检测电路、电流浪涌检测电...
电子报 2017-05-16
一、按故障代码分析故障部位 1.液晶显示“——”字符,开热水阀无反应。(1)微动开关K不良;(2)水压过低或管道内堵,微动开关K打不开;(3)主控板坏。 2.开水阀热水器能工作,液晶显示“E1”。(1)无燃气洪给;(2)点火针H漏电;(3)脉冲点火器D损...
电子报 2017-05-16
抽油烟机是厨房环境的第一卫士,早期生产的抽油烟机普遍具有自动探测油烟、自动排烟等功能,但由于探测元件气敏传感器(俗称“电子鼻”)容易被污染,导致其灵敏度下降甚至自动功能完全失灵。一只新的电子鼻只能连续使用四五个月,而清洗时又容易使其损坏。因此,后来生声的各类抽油烟机...
电子报 2017-05-16
一台美联C-20B型微电脑电磁灶,接入电源启动开/关按钮,蜂鸣器鸣叫一声后风扇开始转动,电源指示发光二极管不停闪烁,但按动定温/加热等按键,均不能进行加热。断开电源检查大功率高频功率输出管IGBT及高频高压谐振电容,未见异常。接入电源测开关管工作电压约300V正常;5V、15V...
电子报 2017-05-16
上海产红心牌CFXB40-DS15型电饭煲采用微电脑进行控制,为便于维修,笔者根据实物测绘出该机的电原理图(见图1、图2所示),供参考。 图1为电源部分,装于电饭煲底部,RT为温度传感器,用于检测电饭煲发热...
电子报 2017-05-16
美的MC-PSY20D故障代码 E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器)E02 短路(主传感器异常) E. E06高温(散热片传感器)E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V)E04 断路(散热片传感器) E08 高电压保护(高于250V)E01 过...
2017-05-16
故障现象:该微波炉通电后打开炉门炉灯就亮,转盘转动,风扇启动而显示屏不亮,所有功能键均无效。 按故障现象看,炉灯亮,转盘及风扇转动,应是微波炉处于加热状态。这样在炉门打开的情况下微波炉工作,将造成大量微波外泄,那可不是...
电子报 2017-05-16
