松本UH2-880门禁对讲室内机有远程呼叫、对讲和开锁功能,其主板与外部有4根连接线:“GND"是公共地线, "BEL"是呼叫线,“LK"是开锁线,“L1"是供电兼语音信号传输线,实绘电路如图1所示。
       当有人按动总机呼叫时,L1线呈高电平,Q1导通,Q5的b极通过R9和导通的Q1得到偏置电流也导通,总机向BEL线发送1kHz的脉冲振铃信号,通过Q5和听筒下开关K2的常闭触点推动对讲机中的喇叭(SPK)发出振铃信号,同时D1亮。
        当用户拿起听筒应答时,K2的的常闭触点断开,通往SPK的振铃信号被切断,SPK通过K2闭合的常开触点接入通话电路。L1线上的直流电压通过听筒下开关K1的常开触点(此时已闭合)给Q3供电。由于L1线中除K2有直流电压外,还有音频信号,因此设置了由R19和C8组成的滤波电路,滤波后的直流电压除,R7门了供给Q2、Q4外,还通过R供给驻极体话筒。当用户拿起听筒应答时,话筒输出的语音信号通过C2送到Q2的b极,经Q2放大后的信号经C3、R11送往Q3的b极,经Q3进一步放大后送往L1线。Q2 的c、b极间接的R6、C1是高频衰减电路,因为对讲的语音信号不需要很宽的频响,如果高频信号太强反而会引起啸叫。通过C1的信号频率越高,C1的阻抗越小,则Q2的电压放大倍数越小,这样就避免通话时高频啸叫。总机接收到L1线上的语音信号,放大后驱动总机端的喇叭发声。总机端的话筒语音信号也通过L1及R14、C4送往Q4的b极(R17是Q4 b极的偏置电阻),放大后的信号经K2的常开触点(此时己闭合)驱动SPK发声,由此完成双向通话功能。
       Q3的b极外接元件R13、C7、R12的作用和R19、C8的作用相同,也是滤除L1线上的脉动音频信号。当用户对话筒说话时,在Q3的e极电阻R16两端得到一个音频信号,该信号经R15、C4送往Q4,经Q4放大后推动喇叭发声,这样用户在说话时也能从喇叭里听到自己的声音。由于R16的阻值很小,所以该信号的幅度较小,喇叭中自己的声音远比对方的声音轻,从而不干扰对方的说话声。
       Q6是开锁控制管,当用户听见呼叫拿起听筒时,L1线上的直流电压通过R21加到Q6b极,在开锁按键未按下时,Q6因e极悬空而截止,其c极(即LK线)变为高电平,当按下开锁键时,Q6的e极接地导通,LK线变低电平,总机接收到该信号后发出开锁指令。该机另一个键标注为“呼叫”,但实际作用和开锁键一样。
