摩托罗拉328手机有时可以开机有时又不能开机,而开机后按动按键时又经常关机
2007-12-27
2235
故障原因是该暂存器是双边引脚元件,本身就是典型的不牢固结构,当着力点在中间时,两边会出现类似翘翘板的现象,导致脱焊,其牢固程度比四边引脚的元件要差得多。此外就是该暂存器处于主板的中间,无论上、下、左、右的力都会对其产生挤压,是整个主板最易受力的地方,所以该暂存器就会经常出现松焊而使手机出现上述故障。通常只要补焊一下手机主板正中央的暂存器,即可排除故障。
摩托罗拉V998手机发射电流比正常机稍大
摩托罗拉T190/T191手机加电后,不按开机键时有约
摩托罗拉V66主板的版本不同带来的问题
HA328T电话机再次摘机时音乐不停
HA328T电话机摘机便有音乐输出
HA328T电话机按“HOLD”键后无音乐输出
废物再利用:手机废旧电池再利用
电话机维修基础
电话机检修一例
手机加电短路故障的维修方法
卫星电视节目的加密与解密系统
三无手机如何修
TL494开关电源型智能充电器电路故障
各种手机解锁密码或指令
各种手机“暗码”秘笈攻略
