一、手机电源电路的基本工作过程
    电源电路是手机其他电路的“食堂”,电源电路只有“按质”(电压要符合标准)、“按量”(各路输出要正常)、“按时”(该输出时要输出)地完成“本职工作”,其他电路才能工作,手机任何一个电路,只要他的供电不正常,他就会“罢工”,表现出各种各样的故障现象,可见电源系统在手机电路中的重要性。
    手机所需的各种电压一般先由手机电池供给,电池电压在手机内部需要转换为多路不同电压值供给手机的不同部分。手机的开机过程是:按下电源开机键后(一般需超过2秒),电源集成电路输出电压为CPU供电,输出复位信号供CPu复位,同时,电源集成电路还输出13Ⅷz振荡电路的供电电压,使13MHz振荡电路工作,产生的系统时钟输入到CPU;CPU在具备电源、复位、时钟”三要素”后,若再得到软件的支持,则输出开机维持信号,送到电源集成电路,以代替开机键,维持手机的正常开机。
手机电源开机过程如图4-33所示。
二、手机电源基本电路
1.电池供电电路
    手机电池的类型多种多样,其连接电路也多种多样,但它们都有一个共同特点:电池电源通常用VBATT、VBAT、BATT、BATT+表示。也有用VB、B+来表示的。
  对于摩托罗拉手机来说,既可以通过电池供电,也可以通过外接电源供电,电池供电用BATT+表示,外接电源用EXT-B+表示,经过外接电源和电池供电转换后的电压一般用B+,表示。
  有的手机电池电路中还有一个比较重要的信号线路—电池识别电路。电池通过四条线和手机相连。即电池正极(BATT等)、电池信息(BSI、BATID、BATT-SER-DATA等)、电池温度(BTEMP)、电池地(GND)。此信号线通常是手机厂家为防止手机用户使用非原厂配件而设置的,它也用于手机对电池类型的检测,以确定合适的充电模式。其中,电池信息和电池温度与手机的开机也有一定的关系。接触不良,手机也可能不开机。
2.开机信号电路
    手机的开机方式有两种,一种是高电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发端接到电池电源,是一个高电平启动电源电路开机;一种是低电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发线路接地,是一个低电平启动电源电路开机。
爱立信的手机基本上都是高电平触发开机。摩托罗拉、诺基亚及其他多数手机都是低电平触发开机。如果电路图中开关键的一端接地,则该手机是低电平触发开机,如果电路图中开关键的一端接电池电源,则该手机是高电平触发开机。
开机信号常用ON/OFF或PWR-SW、PWRON、nPOWKEY等表示。另外,在开机信号电路中,会看到一个开机维持信号(看门狗信号),这个信号采自于CPU,以维持手机的正常开机,开机维持信号常用WDOG、DCON、CCONTCSX、PWERON等表示。
3.升压电路
    手机的电池电压较低,而有些电路则需要较高的工作电压,另外,电池电压随着用电时间的延长会逐渐降低,为了供给手机各电路稳定的、且符合要求的电压,手机的电源电路常采用升压电路。下面以摩托罗拉V998手机的升压电路为例进行说明。有关电路图见图4-34所示。
    该升压电路其实一种开关稳压电源,开关稳压电源最明显的特点是电路中有一个电感,在V998中这个电感就是L901,许多人称它为升压电感,这是不确切的,这个电感是储存能量用的,所以叫储能电感,它还要和电源工C(U900)、放电电容(C934)、续流二极管(CR901)配合起来工作才能稳压供电。
    电源IC(U900)在开关稳压电源中的作用象一个高级开关,为什么称它为高级开关呢?因为这个开关合上与断开时间的长短可以随着输入和供出的电压高低而自动改变,供出电压变高了,合上的时间就变短一些,反之则反。合上的时间可以改变,实质上是调整了脉冲的宽度,叫做脉冲宽度调制(PWM)
两次合上之间或两次断开之间的时间叫做脉冲的周期,当输入电压(在V998手机中为B+)变低的时候,脉冲的周期也能自动变长,同时合上的时间自动变长,再加上L901自感电动势作用,使输出(供电出去)的电压不致下降。周期变长就是频率降低,实质上是调整了脉冲的频率,所以叫做脉冲频率调制(PFM)。
    周期不变,开关合上时间变长或断开时间变短(叫做改变占空比)都可以使输出的平均电压变高(调宽),或者使相邻脉冲到来的时间变短(调频,改频周期),也能使输出的平均电压变高。
在V998手机中的开大稳压电源这两种方式同时被采用了,所以叫做调宽、调频式开关稳压电源。
手机加上稳压电源后,不开机,在C934与地之间就可测到B+电压,这是因为CR901处于正向偏置,C934立即被充至B+的缘故。
    单板开机,CR901正极波形如图所示,可以看到是一个周期性的波形,周期约7微秒到8微秒,当电源电压调到3.6V时,周期为7.48us,频率为133.7kHz,电源电压调至3V时,周期变长了一点,为8.1us,频率为123.5kHz,这说明,输入电压(B+)降低时,高级开大的频率变低了,这叫PFM--调频,即开关脉冲的频率被调节了,目的是使输入电压变低的电压调回来。而且开关频率如此之高,输出电压的波纹也小,与此变化的同时,也发生着脉冲宽度的变化(调宽)。这样使B点即供给U900内的稳压器的电压,在V998手机中称之为VBOOST保持5.6V不变,这就是稳压器在起作用。
    稳压过程是:当输入电压(B+)变低时,U900内的误差比较放大电路控制“高级开关”的导通时间变长,这样,L901中流过电流的时间变长,电流越来越大,储存的能量也越多,电感L901的电流在突然被切断时,L901产生左正右负的感应电压,它与B+串联后,总电压仍维持在6.4V,使C934电压为5.6V。达到了稳压的做用,反之变反。
    续流二极管CR901为开关断开后为电路提供一个放电通路,使电流变成连续的,所以称为续流二极管,而且电流只能从A点流向B点,如果CR901短路,电流就变为500mA,这是C934两端的电压又通过“高级开关”流回的短路电流。时间一长,电源IC中的“高级开关”就烧坏了。
其它手机也常采用开关稳压升压电源,如三星A188手机,不过三星A188手机的“高级开关”放在电源IC的外面了,即Q401。有关电路图见图4-35所示。
  电路正常工作后,在电源集成电路U401的39脚,将产生一稳定的5V升压电压(VBOOST)。
4、非受控电源输出电路
    手机中的很多电压是不受控的,即只要按下开机键就有输出,这部分电压大部分供给逻辑电路,基准时钟电路,以使逻辑电路具备工作条件(即供电、复位、时钟),并输出开机维持信号,维持手机的开机。
非受控电压一般是稳定的直流电压,用万用表可以测量,电压值就是标称值。
5.受控电源输出电路
    手机中除非受控电压外,还输出受控电压,也就是说,输出的电压是受控的,这部分电压大部分供给手机射频电路中的压控振荡器、功放、发射VCO等电路。手机为什么要输出受控电压呢?主要有两个原因:一是这个电压不能在不需要的时候出现,否则手机就乱套了。二是为了省电,使部分电压不需要时不输出。
    受控电压一般受CPU输出的RXON、TXON等信号控制,由于RXON、TXON信号为脉冲信号,因此,输出的电压也为脉冲电压,需用示波器测量,用万用表测量要小于标称值。
