在手机电路中,由电阻、电容和电感网络构成的电路应用十分广泛,RC、LC电路可以构成许多用途的电路,理解和领会RC、LC电路对分析手机电路图十分重要。下面简要介绍o
一、RC电路
    1.RC串联电路
    图3-14是RC串联电路及该网络的阻抗特性曲线。图(a)中,R1、C1串联,由于C1对各种频率信号的容抗是不同的,这样整个RC网络的阻抗特性便如图(b)所示。
    这一RC网络对各频率信号呈现不同的阻抗。当信号频率大于转折频率f01后,整个网络的阻抗Z=R1。这是因为当信号频率大到一定程度后, Rc串联网络的总阻抗便有R1大小来决定。当信号频率低于f01时,由于信号频率已较低了,C1的容抗已较大而不能忽视,此时RC串联网络的总阻抗为R1和c1容抗之和。又因为c1的容抗随频率降低而增大,所以特性曲线中频率f小于f01的一段是上升的,这样,频率愈低,阻抗愈大。当R重不变时,C1大,转折频率小;反之,C1小,转折频率大。同样,通过改变R1的大小也可以改变f01。
    2.RC并联电路
    图3-15所示是RC并联电路及该网络的阻抗特性曲线。
    这一网络的阻抗特性曲线也有一个转折频率f01,f01由下式决定:
    当信号频率低于转折频率f01时,频率愈低,C1容抗愈大于R10此时C1相当于开路,RC并联网络阻抗由R1决定,小于f01部分为平直线,大小为R1阻值。
    当信号频率大于转折频率f01时,c1的容抗可以与R1阻值比较,此时总的阻抗是R1和C1容抗的并联值由于频率升高后c1容抗下降,所以RC并联网络总的阻抗斜率下降,且频率愈高,网络的阻抗愈小。改变C1或R1大小时,转折频率也要作相应改变。
    3.RC串并联电路
    RC串并联电路及阻抗特性曲线如图3-16所示。这里不再分析。
    二、LC电路
    1.LC串联谐振网络
    图3-17为LC串联谐振网络。LC串联谐振网络有一个固有谐振频率f0.
    从上式可以看出,仍只与11、C1大小有关,而与R1的大小无关。L1、C1大,谐振频率反而低。当送人LC串联谐振网络的信号频率等于该网络固有谐振频率扔时,网络便发生串联谐振现象。
    串联谐振具有如下特性:
    (1)谐振时网络的阻抗为最小,且为纯阻性,在仍处的阻抗达最小,为回路中的直流电阻R1。当信号频率大于或小于f0时,该网络的阻抗均大于f0时的阻抗。信号频率愈是偏离仍,网络的阻抗愈大。
    (2)谐振时L1上的电压等于C1上的电压,并且等于信号电压的Q倍(Q为品质因素),所以,串联谐振又称电压谐振。
     2.LC并联诣振网络
    图3-18是LC并联谐振网络及阻抗特性曲线。R1是L1的直流电阻。
    LC并联谐振网络的谐振频率f0由下式决定:
    从上式中可以看出,LC并联谐振网络的谐振频率与R1无关,只与11、C1有关。当信号频率等于该网络的固有谐振频率时,该LC网络发生并联谐振现象。
    LC并联谐振具有如下特性:
    (1)并联谐振时网络的阻抗达到最大,并为纯阻性,阻抗大小为Q2R1。
    (2)回路电压达到最大值,即L1、Cl上的信号电压达到最大值。
    (3)回路总电流很小,而电容、电感支路的电流达到最大值,为回路总电流的Q倍。但电容、电感支路的电流方向相反、大小相差不多,其差值为回路的总电流。由于并联谐振时电容、电感支路中的电流达到最大值,所以并联谐振又称电流谐振。
    (4)不同的Q值有不同的曲线,Q值大的曲线尖锐。在谐振频率扔处,网络阻抗为最大。当信号频率f高于或低于扔时,网络的阻值均下降,且信号频率f偏差f0愈多,网络阻抗愈小。
