滤波器是由集总参数R、L、C构成或其等效电路构成。具有分离信号、抑制干扰、阻抗变换与阻抗匹配和延迟信号等作用。在移动通信终端如手机、BP机中,往往需要衰减特性很陡的带通滤波器。如采用普通电容、电感来构成的滤波电路来代替滤波器,必然使用的元件很多,电路复杂。并且在高频运用时,电感和电容的Q值降低,导致性能变差。
1.滤波器按所采用的材料分有声表面滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器。
声表面滤波器是在单晶材料上采用半导体平面工艺制作,具有良好的一致性和重复性,极高的温度稳定性。还具抗辐射能力强,动态范围大,不涉及电子迁移等特点。这种滤波器常用在手机或无线寻呼机的第一中频电路作为一中频滤波器对信号进行滤波。晶体滤波器具有品质因数高、衰减特性好、损耗小、选择性高等优点。摩托罗拉系列寻呼机常用作第一中频滤波器。陶瓷滤波器是一种固体电路,具有滤波特性好,不需调谐,不受磁场干扰的特点,且造价低,在移动通讯终端如手机中常用作为中频滤波器器件。使中频信号稳定,不易受外部磁场干扰。
滤波器按其所起的作用来分,有双工滤波器、射频滤波器、中频滤波器及低通滤波器等。
滤波器按通过信号的频率分为高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器等。滤波器在手机电路中起的作用,简单地说就是允许或不允许某部分信号经过。高通滤波器只允许比某个频率高的信号通过;低通滤波器则只允许比某个频率低的信号通过;带通滤波器只允许某个频率范围的信号通过。 由于移动通信终端(如手机、寻呼机)元器件均采用贴片封装,这些滤波器相对表面积较大,容易出现虚焊或接触不良,影响正常使用。特别是经摔过的手机或寻呼机出现不能正常接收信号或信号变差。常是这些滤波器虚焊或性能变差造成的。此外,对于陶瓷滤波器还有因受潮而出现信号衰减过大的故障。所以在维修手机过程中,对于接收信号不稳定或信号弱的手机;用热风枪吹焊一下接收电路的滤波器,故障就能排除;原甲就在这里了。
2.常用滤波器
(1)双工滤波器
手机是一个双工收发信机,它有接收、发射信号。GSM手机既可用双工滤波器来分离发射接收信号,又可以由天线开关电路来分离发射接收信号。
双工滤波器在其表面上一般有“TX”(发射)“RX”(接收)及“ANT”(天线)字样。双工滤波器有时也称“收发合成器” “合路器”等。现在一些手机的天线开关电路采用了双讯器,实际上是一种带开关功能的双工滤波器。
双工滤波器是介质谐振腔滤波器,它由一个介质谐振腔构成,在更换这种双工滤波器时应注意焊接技巧,否则,可能将双工滤波器损坏。
(2)射频滤波器
射频滤波器通常用在手机接收电路的低噪声放大器、天线输入电路及发射机输出电路部分。它是一个带通滤波器,如接收电路GSM射频滤波器只允许GSM接收频段的信号(935~960MHz)通过;发射GM、DCS射滤波器允许GSM、DCS发射频段的信号通过等。当然,射频滤波器还有很多,但不管其形状或材料如何,所 起的作用大都如此。
(3)中频滤波器
中频滤波器在手机电路中很重要,它对接收机的性能影响很大。不同的手机,中频滤波器可能不一样。但通常来说,接收电路的第一混频器后面的一中频滤波器较大,第二中频滤波器则较小。如一部手机的接收电路,有两个中频,则第二中频滤波器通常对接收电路的性能影响更大,其损坏会造成手机无接收、接收差等故障。在手机电路中,滤波器的引脚是在元件的下面,与阻容元件的相似,只不过是其引脚较多罢了。该种元件称为SON封装模块。
3.滤波器的结构
下面简要介绍手机中常见的射频、中频滤波器的结构。按输入、输出方式来分主要有以下几种形式。
(1)单脚脚输入单脚输出结构:如摩托罗拉V998的GSM接收射频滤波器FLA60、DSC接收射频滤波器FLA50等都是这种结构。这种滤波器管脚虽然较多,但只有一个输入脚、一个输出脚,其余脚均接地。
(2)单脚输入双脚输出结构:如爱立信T28手机的接收GSM射频滤波器Z200、接收DCS射频滤波器N201等都是这种结构。这种滤波器除具有滤波作用外,还具有平衡/不平衡转换的作用,也就是说,它可以将一路不平衡信号转换为两路平衡信号输出。此类滤波器除一个输入脚、两个输出脚之外,其余脚均接地。
(3)双路输入双路输出结构:如诺基亚3310手机的接收GSM、DCS射频滤波器Z620、Z600等就采用了这种站构,实际上,这种滤波器是一种双工滤波器,也就是说,滤波器内部有两个滤波器,一个工作于GSM频段,另一个工作于DCS频段,只不过是把这两个滤波器组合在一起而已。滤波器的两个输入端中,一个为GSM频段输入端,另一个为DCs频段输入端,两个输出端中,一个为GSM频段输出端,另一个为DCS输出端,其余脚均接地。
