分析检修
主机接收手机发来的载有开机编码导频信号的射频信号后,经第一混频,第一中放后从MC3359(IC1){18}脚输入,经内部处理后,从{10}脚输出开机导频信号,此信号送入MC4568的2脚,经选频放大后再送入LM567的3脚,只有当入端的信号频率与5、6脚外接的RC所确定的基准频率相同时,8脚才输出有效开机脉冲信号,经三极管反相后送入PIC54的1脚,其{18}脚输出高电平,使三极管导通驱动继电器吸合,接通外线耦合变压器,完成摘机上线。
主机开盖,接上电源,用一根138MHz的车载台天线作临时负载。按手机摘机键,同时用示波器观察MC3359{10}脚,发现有开机导频脉冲。再按摘机键,同时用示波器观察LM567的3脚,信号也已送到。改用数字万用表测LM5678脚无高电平输出。
据上述分析,怀疑是5、6脚间外接的RC元件引起频率发生偏移造成LM567不能正确进行频率解调。于是首先记下可变电位器W5的原位置,然后边按手机摘机键,边调整其阻值,当调到某一位置时,听到继电器“咔哒”响声,再测LM567的8脚有高电平。此时,反复试几次,均能顺利完成摘机动作。可见电位器W5阻值变化,引起RC回路基频偏移是导致主机不摘机的根本原因。
在检修类似故障的无绳电话时,不妨先记下LM5675、6脚间的电位器的原位置,然后试调一下,也许会收到事半功倍的效果.
