• 手机解密大放送!
    手机解密大放送!三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523#&nbs...
       2006-08-11
  • 三星x608及E708按键失灵的解决方法
    进水的X6.E7易出现按键失灵,只有开关机键好用.一般为按键扫描线路有漏电产生的(类似夏新A6,A8的键盘保护压敏电阻)用万用表测按键的对地阻值一般为630欧姆这样左右,如果阻值偏小那么查相关的按键电路的保护电阻将其拆除即可解决好多三星的X608机子...
    时间:    2006-08-01
  • 自我排除手机常见故障(一)
     手机越来越普及,随之而来的问题和烦恼也日趋频繁。关键时刻手机出故障的事屡有发生,轻则令人气极败坏,严重时可能会带来巨大损失。所以最好还是牢记一些基本常识,学会自己排除一些手机的临时故障。以下就电话不能开机;不能呼叫;不能接收电话;电话不能开锁:SI...
    时间:    2006-08-01
  • 摩托罗拉手机故障维修53例
    1.故障现象:L2000系列手机屏无显,缺划,黑屏,时显,时不显等。   检查:加电确认故障。   处理方法:A按规范程序拆机,从主板上卸下LCD框架,从框架里小心取下LCD屏,剪一条双面贴窄条帖在:LCD框架底边的背面  上...
    时间:    2006-08-01
  • 自我排除手机常见故障(二)
    五、SIM卡不工作  SIM卡是否插入正确位置?重插一次吧。金色的卡片是否明显受损或划伤?从服务供应商购买时一定要仔细检查,此时应该挑剔一些。检查SIM及电话的电极。如果不干净,用防静电的布清洁。  六、电池不充电...
    时间:    2006-08-01
  • 飞利浦手机秘籍
    手机在待机状态下时,请输入以下按键组合: *#06#—— 查看IMEI串号 *#2254*#—— 显示状况行 *#2255*#—— 开启或关闭(DEBUG CALL)模式 *#2558*#—— 显示通话时间 *#2562*#—— 强迫重新连接网络系统 ...
       2006-07-30
  • 阿尔卡特手机维修术语
    一. Enter *#06# 显示IMEI码及软件版本 Alcatel One Touch Club 例子: IMEI33004553553502-1V201  二. The Master Code for (MENU code) and (Prod. code) Alcatel One ...
       2006-07-30
  • 引起手机故障的原因
    引起手机故障的原因   1、菜单设置故障:严格的说并不是故障,如来电无反应,可能是机主设置了呼叫转移功能;打不出电话,是否设置了呼叫限制功能。摩托罗拉手机来电只振动而不振铃的故障,可以通过调手机的菜单“修复”为振铃来电提示方式。  2、使用故障:一般指用户操作不当,错误调整...
       2006-07-30
  • 几种流行手机常见问题揭秘
    Nokia 7110病例——萤幕显示字体玩失踪  据称7110,当进入来电显示模式,萤幕所显示的中文字,整个手机画面只能显示出3个中文字,而多出来后面的中文字,竟然会不翼而飞。假如你在电话簿输入了「陈大文公司」和「陈大文居所」两个电话号码,在手机的显示上,就不能显示「公司」及「...
       2006-07-30
  • 数字手机出现串号、错号或无铃声是何原因
    出现上述问题应首先检查手机的按键,看其动作是否灵活和复原快捷。如有的按键复原缓慢,甚至弹不起来,就可能造成丢码、误码和程序混乱。   这主要是由导电橡胶制成的按键,遇油污变软膨胀而失去弹性,加上灰垢多增大了摩擦,使按键动作不灵活所致。因此须清除键帽间槽沟中的灰尘和污垢;膨胀的导电胶可用细砂...
       2006-07-30
  • CDMA手机查看串号指令
    大家知道,CDMA手机查看串号时没有类似*#06#这样妇孺皆知的指令。下面例举一些常见CDMA手机串号查看指令。 三星X199:按MENU再按6,按*号键输入密码000000,即可进入工程模式,进入后可看到ESN序列号,其实就是UIM-ID,它会随着UIM卡改变而改...
       2006-07-30
  • 手机维修基本概念
    维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断故障产生的原因和大致范围,避免根据其原理逐一测试或在整个电路板上查找故障点。手机维修概念在进行手机维修之前,必须先了解一些基本的概念。一、 开...
       2006-07-30
  • PIN1码和PIN2码,PUK1码和PUK2码
    黑龙江移动通信网提供“PUK码查询”业务,这是这个网站最方便广大用户的地方!这是我对比国内其它许多省市区的移动网站得出的结论,国内其它许多省市区的移动网站都不提供此类服务的。当然你可以上营业厅进行解决,他们也是用“PUK1码和PUK2码”来为你进行解码的,但这项服务在营业厅...
       2006-07-30
  • 各款手机密码解锁详细方法
    不少新用户使用进口手机时由于不了解手机的功能,误操作按键,有时会造成手机自锁现象,使手机只能收不能发。另外,连续输入错误的私人密码也会造成软件故障,导致锁机。       若是模拟手机锁机,解锁时,若手机入网时已编好三位解锁码如手机号码后三位数字,只要在6秒内依次将三位解码输入手机,便可开...
       2006-07-30
  • 手机常见九大故障自我排除法
    手机越来越普及,随之而来的问题和烦恼也日趋频繁。关键时刻手机出故障的事屡有发生,轻则令人气极败坏,严重时可能会带来巨大损失。所以最好还是牢记一些基本常识,学会自己排除一些手机的临时故障。以下就电话不能开机;不能呼叫;不能接收电话;电话不能开锁:SIM卡不工作:电池不充电:电池比正常耗电快:...
       2006-07-30
  • 诺基亚7250技巧--电子钱包密码遗失怎么办
    虽然随着索尼爱立信的T618的推出,之前在内置摄像头的手机市场中一直独领风骚的诺基亚7250面对了极大的市场竞争。   但是凭借着诺基亚品牌在消费者之中的良好口碑和诺基亚手机一贯的优秀人性化功能操作,还是能够博取不少诺基亚FANS的欢心的,所以诺基亚7250作为一款出色的手...
       2006-07-30
  • 诺基亚3650不充电,按键失灵
    前一阵接到一台诺基亚3650手机,拿来的时候顾客说开不了机,也充不了电!并且有几个按键按不了!问清楚以后,用稳压电源试机,可以开机。原来开机不了只是电池没有电。用稳压电源给电池充电一阵后,装电池可以开机,但“0 、拔号键、C键”按不了!用8250的充电器试充电,无任何反应!同顾客谈好价钱并...
       2006-07-30
  • 诺基亚8850手机显示不良变不通话故障的维修
    诺基亚8850手机,以其豪华、冷艳、高贵而赢得玩机一族的钟爱,但这“富家小姐”有时候使起性于来,着实让我们维修人员头痛,这一次害得我差点赔机。一天,一部诺基亚8850送修,顾客说他的8850手机很久以前曾掉落地下,现在打电话显示都正常,只是出现过几次时有时无的显示问题,要我给查一下。 我说...
       2006-07-30
  • 3610 /8855的另一种维修
    3610 /8855的另一种维修! 昨天收到3610和8855两部外修机!3610的故障是:开机显示"联系服务商",8855为不开机!两行英文按常规我用:nokia eeprom repair for dct3 phone读出,在cobba id:0000000,说...
       2006-07-30
  • 诺基亚8210进水不开机
    诺基亚8210进水不开机  8210进水不开机,接上稳压电源开机有50mA的电流一秒钟后回零,测试13MHz正常,C157,C159等电压也正常,当测到C154上时开机了。但每次开机都要在C154上用表笔点一下,安装好显示屏按键时发现“3,9,#”无效,看图纸知道Row4线到V360——R...
       2006-07-30
