故障是由于手机电池失效引起的。AT&T二手手机电池不是原装电池,而是商家自己配的3.6V/270mA镍镉充电电池,质量较差,经过一年左右使用就会失效。电池失效一般是电池组中的一节或两节电池内阻增大,虽然测量整个电池组的电压基本正常,但是一带负载,电压就会迅速回落,使手机自动关机。笔者曾经把...
2007-08-31
该无绳电话机的电压适配器已经严重烧毁,外壳扭曲变形,并炸开一个洞。这说明该电源适配器长期过热,最终导致电源变压器初级匝间短路,强大的电弧炸开外壳。有一起家庭火灾事故也是由于无绳电话机的电源适配器过热起火引起的。所以,无绳电话机要配置质量较好的电源适配器,而且要远离易燃物。笔者购买了一个13...
2007-08-31
AT&T无绳电话机主机的充电指示灯常亮,手机开机时提示“嘀、嘀”两声
经过拆机检查,发现主机的一块主要集成电路已经烧焦损坏,顺着电路板检查发现三端稳压集成电路LM7805的接地引脚虚焊,导致电压升高,烧毁集成电路。该机的LM7805明显是后来装上的,笔者察看其他相同机型用的是78L05。由于LM7805的体积大、重量大,安装时没有可靠固定,导致使...
2007-08-31
两行英文按常规我用:nokiaeepromrepairfordct3phone读出,在COBbaid:0000000,说明音频IC坏,换好的cobba后能开机,但黑屏后就死机,也读不了电话资料,此时用香蕉软件不联机,换...
2007-08-31
2007-08-31
接上稳压电源开机有50mA的电流一秒钟后回零,测试13MHz正常,C157,C159等电压也正常,当测到C154上时开机了。但每次开机都要在C154上用表笔点一下,安装好显示屏按键时发现“3,9,#”无效,看图纸知道Row4线到V360——R374到开机键是没有维持电压,测“3、6、9、#...
2007-08-31
短消息功能可以大大节省通信费用,然而并不是所有手机一买回来就可以直接使用发送短消息功能的,它需要进行一定的申办手续;首先应向网络运营商申请开通短信息服务业务(费用视各地收费标准而定),然后需要在话机内设置短消息服务中心号码(请询问当地的电信服务商),否则不能从手机上直接发送短消息。设置服务...
2007-01-25
随着通信事业的飞速发展,使用手机不再是那些有钱人的专利了,它已经逐步成为人们日常生活中一个不可或缺的日用品了。由于手机日日随身备用,使用率高之余,可能遇到的意外或机能提早退化等突发情况,就比较高了。那么如何正确合理地使用手机,以便延长手机的使用寿命就成了各个用户比较关心的话题。为此,笔者就...
2007-01-25
手机上的摄像头用的是CCD感应器还是CMOS感应器一直以来都是广大用户争论和关注的焦点.下面我来说一下CCD与CMOS感应的区别: 在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CC...
2007-01-25
IMEI即International Mobile Equipment Identity(国际移动设备身份)的简称,也被称为串号,它的最大功能是用来协助辨别手机身份真伪。IMEI码一般由15位数字组成,绝大多数的GSM手机只要按下“*#06#”,IMEI码就会显示出来。其格式是如下:TAC...
2007-01-25
摩托罗拉手机:同时按住*#键诺基亚手机:按功能键然后按*键爱立信手机:按左键YES键西门子手机:长按#键宏基手机:按通话键再按*键松下手机:按菜单键两次三星手机:按*键然后按OK键阿尔卡特手机:依次按159...
2007-01-25
市民邓先生的手机无法正常显示,花200多元修好了显示屏,但没过多久手机又经常无故死机关机,修理人员说这次是主板出了问题,更换需要近500元。邓先生不禁纳闷:这手机咋越修毛病越多呢? 不少手机用户恐怕都有类似的经历,希望手机别出毛病,否则花几百上千元也不一定能解决问题,还不如...
2006-12-16
上周记者的那台某国产品牌的老手机很不幸地落入水杯之中,由于营救及时、方法得当,已然幸免“遇难”,现在又能正常使用了。相信很多读者也遭遇过同样的问题,有的遇到的情况可能更糟糕。下面就介绍一下手机落水后的“营救”办法。 四步“营救”法...
2006-12-16
CDMA解锁(来自刘亚文南方高科9988 中兴818手动解锁~!放卡 #5625* 可以看到密码! CU100 LG6060 T410 等LG系列包括部分机卡一体机的解锁指令:1477东信200手动解锁!EX200手动解锁: 放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808。。。。20秒左...
2006-09-06
三星篇:,旧版三星600有两个复位码:*2767*2878# 。*2767*3855#。新版有一个:*2767*7377#。解锁非常有效,并能排除部份设制故障三星N188解锁复位码也是*2767*2878#输入密码后手机自动关机再开机时指示灯会闪烁数次再开机。三星A100或A188的通用锁...
2006-09-06
motorola篇:1:能直接用于328,928,l2000,998系列当手机出现;“enter phone unlock code(输入话机密码)按一下“menu”键再按ok,会出现“修改密码”然后输入“000000”会出现开锁的4位密码,按“c”后输入4位密码,即可解除。2:t2688...
2006-09-06
1、进水手机: 进水严重的手机,从外观看可能会有以下现象:外壳明显潮湿;显示屏上有水珠或水雾;电池触点上有绿色附着物;后壳的标签不像正常机那样平整。当然,要更确切地认定...
2006-09-02
GSM频段分为850mHz、900mHz、1800mHz、1900mHz。而CDMA则比较复杂,比如韩国采用的是的CDMA...900mHz/1800mHz.中国移动/联通的GSM网络是采用了900MHz/1800MHz频段,中国市场上所有的GSM手机...
2006-09-02
三星解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377# 三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:*#0228# 三星调显示屏对比度:*#0523# 三星软件版本:*#9999# 三星A100-A...
2006-09-02
(1)分压式偏置电路 电源通过电阻R丑、R2分压,给三极管V1的发射极提供合适的正向偏置,又给基极提供一个合适的基极电流。基极回路电阻既和电源配合,使电路有合适的基极电流,又保证在输入信号作用下,基极电流能作相应的变...
2006-09-02
