正常情况下。家用电器都用开关、传感器等一类器件控制,但开关的物理触点如果存在短路。就会发生危险。这里介绍的电路在操作电器时不要求有物理触点,你只需要在红外线LED(LED1)和光电晶体管(T1)之间移动一下手指就能完成操作。LED1发出的红外线由光电晶体管检测后激活隐藏的锁、冲水系统、干手器或其他电器。
    电路比起其他交流电器控制电路来更稳定,也更灵敏,而且简单、小巧、便宜。电流消耗低至毫安级。
   电路由运放CA3140(IC1)、红外线LED(LED1)、光电晶体管(T1)和其他零星元器件组成。将稳定的5V电压连接至电路时,LED1就发射红外光,如果它与光电晶体管T1方向对准,光电晶体管就能接收到红外光。T1集电极连接到Ic1的同相输入脚③,反相输入脚②则连接到分压器VR1。调节VR1可以改变脚②的基准电压,此电压会影响光电晶体管的灵敏度。
    运放IC1放大从光电晶体管送来的信号,IC1⑥脚的高电位输出驱动T2导电,并使继电器RL1吸合,其触点N/O于是接通外部电器,比如干手器。
    电路的工作过程非常简单:要接通电器,你只需要用手阻断红外光落到光电晶体管就行了。红外光中断后,电器经过触点N/O保持接通。当你的手移离红外光后电器因继电器释放而关断。
