用万用表交流500V挡测量逆变变压器次级有交流高压输出,且倍压整流电路正常,这说明故障应该在末级输出电路中。经查关断电路中可控硅的触发二极管击穿,由集成块555组成混频电路的控制光耦也击穿,造成可控硅截止,关断电路不工作。更换触发二极管及光耦后试机,高压输出正常,且脉冲可调。
例2:一款电子捕鱼机,用200W/220V灯泡做假负载,灯亮,但不闪烁。分析检修:该机也是由逆变高压、倍压整流、可控硅关断电路组成,没有安装由集成块555组成的混频电路。灯亮,说明逆变及倍压整流电路正常。检查关断电路,发现50A/1200V大功率单向可控硅击穿,这样输出级虽有电压输出,但未叠加由可控硅关断电路产生的脉冲高压,所以灯亮但不闪烁,更换大功率单向可控硅后,故障排除。
例3:故障现象同“例1”。分析检修:加上12V直流电,按压捕鱼机启动开关,这时机内以SG3525为核心组成的逆变驱动控制电路板得电,用数字万用表直流20V挡测量SG3525的11脚及14脚电压,读数在5V~8V间跳变,且逆变变压器发出微弱的“唧唧”声,用万用表交流500V挡测量逆变变压器次级,有电压输出;查倍压整流元件正常。
灯不亮且不闪烁,说明关断电路可能有问题。检查关断电路中的电容、电感、可控硅及触发二极管均正常,但当查到可控硅控制电压取样电路时,发现一只电压取样电阻(680k)开路,正因为这个电阻开路,致使可控硅无控制电压而处于截止状态,因此脉冲电子捕鱼机没有电压输出。更换该电阻后,故障排除。例4:一款脉冲电子捕鱼机,8只用于逆变的大电流、大功率场效应管全部击穿,有的已经炸裂。分析检修:将损坏的场效应管全部换新后,并在输出级接上200W灯泡做假负载,连通12V电瓶试机,在按压捕鱼机启动开关瞬间,能听到“嘶”一声,随即断电,散热片温度很高。测量场效应管,有7只又已击穿。根据经验,问题应出在场效应管的驱动小板上,因其工作异常,导致大电流通过场效应管使之击穿。
拆下8只场效应管,加电测量驱动小板上SG3525A的11脚和14脚电压,实测值为11.8V直流电压,与电源电压相同,判断SG3525A已损坏。更换sG3525A后,再次测量SG3525A的11脚和14脚电压,实测值为电瓶电压的一半;用示波器查看这两脚波形,均为矩形脉冲,幅度与电瓶电压基本一致,频率与,SG3525A的⑥脚对地所接电阻有关(电阻越小,频率越高,一般选在15k~39k之间)。
经上述检查,说明驱动电路已基本正常,接着装上8只场效应管后加电试机,捕鱼机工作正常,且散热片微热。提示:实修中发现,若驱动板上SG3525A损坏,12V直流电压会直接加至场效应管的G极,极易造成场效应管损坏。为了有效解决烧功率管问题,结合脉冲电子捕鱼机的电路特点,笔者总结出了以下3种电路改进方案,效果较好,供参考。
1.由于该类机由SG3525A的11、14脚直接驱动场效应管,带载过重,很容易损坏SG3525A。在SG3525A的11、14脚后加一级由S8050和S8550组成的互补推挽电路,不仅可以减少SG3525A功耗,而且可以增强驱动的带载能力,从而有效地避免烧功率管。
2.在sG3525A的11、14脚分别串联一只1uF的独石电容,起“隔直通交”作用,这样驱动场效应管,即使sG3525A损坏,也不会烧管。
3.用示波器测量SG3525A的11、14脚输出端的脉宽频率,适当减小SG3525A的⑥脚对地所接电阻的阻值,以增大脉宽的输出频率,即增大场效应管的关断时间,可以有效减小场效应管的发热量,避免烧管。
