许多便携式家电产品都使用外接电源适配器,如笔记本电脑、移动DVD、打印机、平板电脑手机等。在实际使用中,当用完这些家电产品时,很多时候只是关闭了电器的电源开关,却未切断电源适配器的供电,这样不仅浪费电能,还易损坏电源适配器,更重要的是会带来安全隐患,引发事故。为防止这种情况出现,笔者自制了一款具有自动开/关功能的手机电源适配器,其电路如图1所示。
在图1中,电源变压器功率为5W,次级输出电压为AC12V。DL可选择耐压100V、输出电流1A的整流全桥,也可用4只1N4001替代。若要制作输出电流较大或输出电压较高的自动开关(电源),则三端稳压IC可换为lM317T(金属TO- 3封装,输出电压为1.2V~37V,在加散热器的情况下,最大输出电流为5A),并将电流输出兼输出控制二极管D2、D3也换为输出电流更大的,如:1N5401 (100V/3A) 4A1( 100V/4A) 5A1( 100V/5A)、6A1(100V/6A)等。当然,电源变压器T和整流全桥也要根据输出电压与输出电流重新进行选择。
该电源的印制板如图2所示。在焊好元件且检查无误后,就可进行调试:首先在电源输出端接上一只0.15A/6V小灯泡作为假负载,然后通电。按一下自复位按钮,红色发光指示二极管DV应点亮,否则,说明电路有问题。若DV已点亮,再用万用表测量假负载两端电压,并调整可调电阻RP,使电源输出电压与用电器相匹配,如用电器是手机,则输出电压为3.7~3.8V。为防BP接触不良,用万用表测出可调电阻RP的实际阻值,然后换成固定电阻即可。调试好该电源适配器后,可将其装入木质或塑料盒中,并在盒子的表面开有散热孔,以利电源变压器和三端稳压IC散热。启动开关S、电源指示发光二极管DV应安装在盒子的前表面上。电源输出插孔可安装在盒子的横侧面上,电源插头引线从盒子的另一横侧面引出,如图3所示。
