本应急电源前级采用CMOS数字电路,后级采用大功率模块作逆变功放,大幅度提高了效率和可靠性。本电源电路还设计了电池电压检测电路和保护装置,以及自动启动逆变和自动充电功能。
一、电路原理
    1.50Hz工频振荡器由CD4069电路中的YFI、YF2组成。振荡频率由R1、C1决定。调节R1,可以改变其振荡频率。当电路供电稳定时,它的振荡频率也十分稳定。CD4069由LM7806供电。
    2.CD4069的YF3、YF4组成欠压自锁开关电路。调节W2,可设定欠压电压(最低为10.5V)。一旦电池放电到达设定电压10.5V时,YF4输出高电平,YF3电路自锁电平,YF5输出低电平,逆变不工作,自锁电路保护电池,防止过放电损害。D2为隔离二极管。
    3.由CD4069中的YF6、YF5、W1组成电池过压开关电路。调节W1,可以设定最高充电电压为12V。当电池充电到达设定电压12V时,YF6输出低电平,YF5输出高电平,电路反转,逆变工作。过压开关电路保护电池,防止过充损坏。D1为隔离二极管,K用作充电未到达设定额定电压值时的紧急启动。
    4.CD4011中的YF7~YF10组成激励推动开关电路。当YF5为低电平时(或J常闭触点断开时),YF8、YFl0输出低电平,功率模块失去推动电压而截止。只有当YF5输出高电平(或J常闭触点闭合)时,逆变模块功放才工作。
    5.二极管D3、D4在充电时起整流作用,在逆变时起保护模块的作用。J为220V交直流小型电磁继电器,在电路中起充电和逆变转换作用。
二、元件选择
    前级选用CD4069、CD4011,后级选用功率模块TM40N10(Po=380W,ID=40A,RDS满功率的通态电阻R=0.8Ω,VDSS=100V)。D3、D4为1N5404。电源变压器铁芯截面积45mm×60mm。初级线径Φ3.31mm,匝数20×2;次级线径Φ0.96mm,匝数396匝。
三、调试
    1.调节R1,使其振荡频率为50Hz。
    2.  调节W1、W2,使逆变电路工作在电源电压10.5V~12V之间。
四,注童事项
    1.电池应选用80Ah以上的。
    2.连接电池的电源线尽量短而粗。
