本例介绍的电路可实现将正电压变换为负电压,输出的负电压在5V~10V内连续可调,电流在50mA内。555集成电路和R1、R2、C1等组成频率约10kHz的方波多谐振荡器,VD1,VD2是用于整流的二极管,VT1用于反馈稳压。当555的3脚输出脉冲为正半周时,电荷通过VD2向C2充电,使C2上电压达10V以上。555输出负半周期间其1、3脚导通,C2通过VDl向C3充电。经过反复充放电,C3上就输出负电压。调节RP1可改变输出的负压电:压值,负压变化范围为-5V~-10V。
当输出负电压过大时,VT1电流减小,集电极电压升高,因此555的5脚电压随之升高,于是导致振荡频率下降,使输出的负电压减小。反之,输出负电压下降时,振荡频率升高,以保持输出电压稳定不变。
