一盏安装在办公楼过道的自动照明灯,夜间有人进入该过道时灯不亮。短接该灯控制器后上电,灯亮,由此判断控制器有问题拆机检查 ,发现该灯控制器实为KY901型人体红外热释电感应开关。该型感应开关采用热释电红外控制芯片LP8072C, 外接热释电红外传感器、光敏电阻继电器等元件广泛用于人体感应照明灯具、排气扇电机、防盗报警等产品中,实绘其电路如图1所示。
LP8072C采用双列16脚封装,工作电压为4.0V~5.5V(DC),工作电流小于700uA,可兼容cs9803. WT8072等IC,其引脚功能与实测数据见表1。
上电测得三端稳压器IC1(78L05)①脚(电压输入端)与③脚(稳压输出端)电压分别为8.56V与4.98V,输出电压正常,但输入电压偏低,因为IC1的输入电压同时供给继电器线圈,从继电器表面标注的“DC12V"来看,此电压应约为12V。IC1与继电器的供电来自以C1、R1和D1、D2为中心的阻容降压电路。220V 市电经降压电容C1(多采用金属化聚酯膜电容(CL21)或金属化聚丙烯电容(CBB21、CBB22) )降压,D1、D2整流,C2滤波,DW1、DW2稳压后,得到约12V电压。根据经验,CL21、CBB21、CBB22类电容的容量易减小,从而出现输出电压下降的现象。拆下c1测量,其容量已从0.47uF降至0.19uF。更换c1后试验,故障排除,此时测得IC1①脚电压为12.2V。
